Jdo
Radio-/Tonproblem am Smart Media System 453
Hallo from France,
Kürzlich großes und sehr zufälliges Problem mit dem integrierten Smart Media System (453, Lautstärketaste links auf dem Bildschirm).
Alle Updates gemacht, ich habe sehr selten Sound, Radio, Aux oder GPS. Gleichzeitig ist kein voreingestellter Radiosender wählbar, der Wechsel von FM1 2 oder AM ist ausgegraut.
Ich habe alles probiert (Reset 'Factory'-Wert über Menü, '5xhome', Batterietrennung 30 min, 3 Stunden, betroffene Sicherungen entnehmen / umrüsten / wechseln, neue SD über R-Link nach Speichern des Originals ... ).
Diese Aufschlüsselung ist völlig zufällig, ich habe die Anschlüsse des Sets überprüft, aber ich weiß nicht, wo sich die Antenne befindet (Montage auf der Beifahrerseite der Windschutzscheibe?), Unter Berücksichtigung der Sonneneinstrahlung (! und ja). Manchmal erscheint der Ton erneut, wenn das Gerät eingeschaltet bleibt.
Ich gebe an, dass alle anderen Funktionen betriebsbereit sind (Karten, GPS-Tracking, Bluetooth, aber ohne Ton).
Irgendwelche Lösungsideen ?
Ich denke jetzt an einen Batteriefehler. Das Fahrzeug wurde bei einem Renault-Händler gekauft, und die Batteriereferenz ist Renault Hi-Life 12 V - 60 Ah - 510 Aen (L2 EFB). Ich stelle mir vor einen Varta D52 AGM 60 Ah - 680 A zu nehmen.
Könnte das die Lösung sein?
Vielen Dank im Voraus und gute Fahrt !
HI, hast du dein Problem lösen können? Ich habe den identischen Fall und verzweifle bei der Fehlersuche. VG
Es liegt mit absoluter Sicherheit nicht am Batterie TYP.  Wenn dann ist sie defekt.
Grob geschätzt das Radio ist platt - wenn ein aktuelles Update nichts bringt. (Thread von 2022 !)
Es wäre auch zu schön gewesen, wäre es die Batterie. Mein Freundlicher (MB) meinte mein Steuergerät könnte defekt sein. ^^
Welches ?  Es spinnt doch nur das Radio ..
Schau mal hier rein:
https://www.smart-453-forum.de/forum/
    • Bei mir ist es ähnlich - gleiches Benutzerprofil, meine Klima kühlt auch nur noch sehr schwach, der Kondensator wurde vor 10 Jahren getauscht und die Klima befüllt, seitdem lief sie störungsfrei bis dieses Jahr die Kühlleistung zurückgegangen ist.    Defekt ist vermutlich nichts an der Klimaanlage,  es ist nur so dass bei den heutigen Klimaanlagen bedingt durch mehrere Faktoren wie Kosten-, Gewichtsreduktion-, Umweltauflagen konstruktionsbedingt (Gummischläuche statt Starre Metallrohre, Aluminium statt Kupfer, kompakter, anderes Kühlmittel, weniger Kühlmittel, mehr Hitze im Motorraum, etc.) ein realistischer Schwund von 8-10% des Kühlmittels normal ist.   Früher hatten Anlagen regelmäßig 800 - 1200 Gramm Kühlmittel, waren massiver gebaut und hatten eine sehr einfache Regelschaltung, so dass prozentual weniger Verlust pro Jahr stattfand, wodurch die kritische Kühlmittelmenge erst nach langer Zeit erreicht wurde und die Regelung erst spät den Kühlprozess unterband.   Bei der Füllmenge von  420 Gramm beim 451 und einem angenommenen Verlust von etwa 40 Gramm pro Jahr landet man 4 bis 5 Jahren, bis der Drucksensor ein einschalten verhindert. somit sind unsere 10 Jahre durchaus lang und kein Grund zur Sorge es sei etwas defekt.   Gruß Marc
