mycasi
Generator Schraube am 451 Mhd gebrochen
Hallo zusammen
ich bin neu hier und hab direkt ein Problem.
Beim meinem Smart 451 Mhd 71 PS  BJ 2012 ist heute die Schraube am Generator gebrochen.
Kann ich diese Schraube ohne den Motor abzulassen ersetzen?
Kommt man an die Schraube wenn ich die Rathausschale abbaue?
Was würde es in einer Werkstatt kosten?
Den Keilrippenriemen tauschen ist kein Problem !
Finde keine Anleitung im Netz.
Du solltest das gesamte MHD System auf den letzten Stand bringen und nicht nur die Schraube erneuern. Hat der Motor schon den Decoupler verbaut?
Dann ist dein System noch auf einem alten Stand.
Maxpower hier im Forum hat mehrfach etwas zur Aufrüstung geschrieben.
vor 14 Stunden schrieb mycasi:
Hallo zusammen
@mycasi
Dann versuche ich mal etwas Licht ins dunkle zu bringen.
Untenstehend, der Leitfaden zur Servicemaßnahme und Reparatur am MHD.
Zusätzlich zur Servicemaßnahme, dann noch die "normale" Riemenscheibe mit dem Decoupler Tauschen und (vielleicht) fertig.
Viel Erfolg!
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung des Texts
Ein Tipp:
Wenn du schon anfängst am Riementrieb zu Arbeiten, empfehle ich dir, das Wartungskit für den MHD Antrieb.
Dieses besteht aus:
Spannrolle Gates T39204 (KLICK HIER)
Keilrippenriemen Gates 6PK803EST (KLICK HIER)
Auch als Gates Micro-V-Kit K016PK803EST zu bekommen. (KLICK HIER)
Wenn dein 451'er eine Klimaanlage hat, wird noch zusätzlich ein
Keilrippenriemen
Gates 4PK738SF verbaut. (KLICK HIER)
Rechtschreibung
Ok das hilft schon mal.
Wie kann ich den Motor auf der rechten Seite etwas Ablassen?
Finde im Netz nichts
vor 26 Minuten schrieb mycasi:
Eine suche hier im Forum hätte dich auf diesen Thread gebracht (KLICK HIER)
Aber es gibt noch einige andere Threads zu diesem Thema.
Einfach die Forensuche mal probieren.
Viel Erfolg!
Ergänzungen
Kann man das Absenken auch auf das Model 451 Mhd von 2012 anwenden?
Ich hab irgendwo gelesen das es reicht nur die rechte Seite abzulassen in dem man die 3 Schrauben am Motorhalter löst und noch was löst. Finde es leider nicht mehr.
bearbeitet von mycasi
vor 19 Minuten schrieb mycasi:
Ich möchte nicht unfreundlich wirken @mycasi, aber les' dich doch erstmal durch das Forum, dann kommst du auch dahinter ob man es so beim 2012'er anwenden kann.
Denn wir können/wollen dir nicht alles vorkauen.
Auch mal selbst was erarbeiten anstatt nur "abgreifen" und sich ins "gemachte Bett legen"
Der größte Teil der User hier haben auch so klein angefangen wie du @mycasi und haben sich nach Anleitung von anderen Usern hier es sich auch dann selbst erarbeitet.
    • Wer Gimmicks für seinen Smart sucht, der muss bei Aliexpress rein sehen. Riesige Auswahl.    Da habe ich auch so einiges "Sinniges" abgegriffen, bspw.qualitativ hochwertige  Schutzabdeckungen für die Türen, falls man mal unkoordiert mit den Schuhen gegen donnert. Da findet jeder was. Angefangen bei 2 Euro für irgendwelche Lüfterdüsenabdeckungen, über Aluminiumknöpfe, bis hin zu hochwertigen Kofferraum Matten. Grundsätzlich kann man sagen, was "Gutes" kostet bei Ali aber auch, trotzdem nur tlw. 30-50% wie bei europäischen Händlern.   https://de.aliexpress.com/w/wholesale-smart-451.html?spm=a2g0o.productlist.search.0
