NicoleBa2611
Einige Fragen zum 454 cdi 1,5 95 Ps Bj 06
Hallo ich bin seit kurzem stolze Besitzerin vom Smart 454 Bj 06 Cdi mit 1,5 l 95 Ps Motor...
Mein Freund ist zwar Schrauber aber Smart isg noch Neuland..
Mein Smarti hat auch direkt ein paar Probleme mitgebracht..
-zum einen ist das Thermostat kaputt. Wir finden im Netz 2 verschiedene und wissen nun nicht welches wir bestellen solln... und mein Freund ist sich auch nicht 100% sicher wo es sitzt...
-es ist die MKL angegangen... beim auslesen kam folgendes raus -2621 Aschegehalt in Partikelfilter istwert über sollwert und - 2359 Ladedruckreglung wert über Grenzwert.  Konnten die Fehler löschen aber muss ja heil gemacht werden. Habt ihr vll nen Absatz wo wir anfangen solln oder was genau es sein könnte. Nen Kumpel meinte vll der Ladedrucksensor...
Ich wäre euch über Tipps und vll Bilder sehr dankbar. Möchte schließlich noch lange was von dem kleinen haben.
Thermostat machen und Partikelfilter reinigen , sollte Helfen.
vor 4 Minuten schrieb Schwarzermann:
Hast du vll ein Bild vom Thermostat und grob wo es sitzt? Von unten hinten am Motor? Dann wissen wir grob wo.
keine Ahnung ich kenne den Motor nicht , aber laut Ersatzteil muss er mit 3 Schrauben am Motor befestigt sein, da ein großer Schlauch ran geht zum Thermostat der vom Kühler kommt sollte es leicht zu finden sein.
    • Zumindest halten sich die Kosten mit ca. 3.- Euro pro Stück im Onlinehandel etwas in Grenzen.  🙂 Ab 1000 Stück kostet er dann nur noch die Hälfte! 😉   Die Hitzeentwicklung hatte er vielleicht nur, weil er dann doch permanent über lange Zeit immer eingeschaltet war, aber das ist schon wieder Spekulatius. Sicher sagen wird Dir das ohnehin niemand können. Ein Masseschluss auf der Leitung kann ja auch nicht sein, sonst hätte die Sicherung ausgelöst.   Könntest Du bitte auch mal schauen, welche Verbindungen von dem Pin 3 für den Kühlerlüfter auf der Platine bestehen, denn das interessiert mich ebenfalls, wodurch der geschaltet wird. Der müsste ja noch einen wesentlich größeren Leistungsbedarf haben als diese Magnetkupplung! Danke! 🙂   EDIT! Sorry, das soll ja das oberste Bild offensichtlich symbolisieren. 😇 Dort kann ich die Bauteilbezeichnung trotz Vergrößerung des Bildes nicht ablesen. Könntest Du diese bitte mal mitteilen oder ein Bild in Nahaufnahme machen. Ich war nämlich von Beruf Elektroniker und daher interessiert mich das brennend! 😊
