BRB98
Smart 451 Schaltet Spät und verliert Leistung
Hallo Liebes Forum, Ich bin neu hier und habe direkt ein Problem bei dem ich Hilfe brauche.
Ich besitze einen Smart 451 98PS BJ 2008
Cabrio. Seit neustem habe ich das Problem das mein Smart sehr spät schaltet bei 4-5Tsd Umdrehungen erst.
Manchmal dreht er Hoch bis auf 5-6Tsd und Verliert die Leistung (schub) und bleibt im Gang hängen bis ich selbst schalte, wenn ich dann im Nächsten Gang bin hat er keine Leistung mehr.
Erst nach einem Neustart hat er dann wieder Leistung dies Passiert sowohl im Automatik und im Manuell Betrieb.
ich bitte um eure Hilfe.
danke
( Kupplung und Aktuator sind neu )
Notlauf würde ich sagen. Nur warum? Verschlauchungen am Turbo sind ok? Auch die kleinen Leitungen?
Geht er besser ab als üblich bis zum Leistungsverlust? Kommt der Fehler auch wenn du entspannt fährst, also kein Vollgas und keine hohen Drehzahlen?
Nicht?
Tippen würde ich dann auf einen zu hohen Ladedruck. Wenn die Möglichkeit besteht mal eine Diagnose anstöpseln.
Danke für die Antwort.
Heute in die Werkstatt gefahren und Auslesen lassen.
1. Ladedruck weicht vom Sollwert ab
2. Nockenwellen Einlass erfolgt spät
daraufhin wurde der Ladedruck gemessen
0,5 Bar hat er also soweit ich weiß passt das
Aussage der Werkstatt Ladedruck Sensor Tauschen.
