Moin, habe keine Rubrik für eine Vorstellung gefunden. Deshalb mache ich es mal hier.
Mein Name ist Andreas, bin 51 Jahre alt und wohne in der Südheide. Gebürtig aus Hamburg.
Gelernt habe ich 1986 Kfz-Mechaniker. Aber danach nie in dem Beruf gearbeitet.
Ich habe mir am 29.12.21 einen Smart gekauft, da ich sonst nur meinen Transporter für meine Firma zur Verfügung habe.
Meine Frau fährt mit unserem Golf VI Variant zur Arbeit und zum einkaufen.
Deshalb sollte ein kleines Auto für meine Besorgungen her. Ist auch der erste Smart den ich besitze.
Es ist ein 450 Passion, mit 54PS und 160000km auf dem Tacho. Ist schon ne Menge, aber bis jetzt läuft er.
Ein paar Sachen habe ich schon gemacht. Drehzahlmesser und Uhr nachgerüstet, Heckscheibe hat jetzt einen Griff und
der Getränkehalter wurde vom Nachfolgermodell ersetzt.
Getriebeöl habe ich schon gewechselt und nun warte ich noch auf neue Zündkerzen, Luft-, Pollen- und Ölfilter.
Auch der passenden Zündkerzenstecker-Abzieher (Gott sei Dank, gesehen bei YouTube) ist bestellt.
So, soviel zu mir. Freue mich schon auf regen Kontakt hier. Anbei noch ein Foto von meinem "neuen" Smart.
Schönen Gruß
Andreas
Hallo Andreas, hübscher Smart. Erster oder zweiter Motor? Überwache sorgfältig den Ölverbrauch. Prüfe und/oder erneuere die Teillastentlüftung. Grüße Hajo
Hallo Hajo, es ist noch der erste Motor. Ich hatte schon vor dem Kauf gelesen, dass die Smart`s bei einer solch
hohen Kilometerleistung Öl verbrauchen. Und mein Verkäufer war der einzige, der so ehrlich war und das auch
gleich im Verkaufstext angegeben hat. Jede dritte Tankfüllung soll ich kontrollieren. 2 Füllungen hab ich jetzt
weg. Hatte aber schon mal geschaut, bis jetzt alles ok. Teillastventil/Entlüftung wurde schon vom Vorbesitzer
erneuert. Sieht man auch.
Im Sommer, wenn ich es zeitlich schaffe, werde ich den Motor komplett zerlegen und mal neu aufbauen.
Ist ja nicht so viel dran. Kompletten Montagesatz mit Kolbenringen, Kopfdichtung, Ventile usw. gibt es ja.
Montagesatz inkl. Werkzeug (Ventileinschleifsatz und Kolbenringspannband) kostet keine 200€.
Das sollte sich dann hoffentlich lohnen und er kann noch lange bei mir bleiben.
Besorge dir einen zweiten Motor den du dann aufbaust, so kannst du mit dem Kleinen solange fahren bis der andere Motor fertig aufgebaut ist!
Und ohne Honen (Übermass) ist Pfusch, nur den Montagesatz zu verbauen ist quasi Kosmetik und du hast nicht lange Freude mit diesem Motor!
Der Kettentrieb, Ölpumpe etc muss auch neu.
Ok. Danke für den Tip.
Wenn es soweit ist, werde ich mich mit dem Übermaß mal beschäftigen.
Nun stellt sich mir die Frage, wenn ich dann auch noch hohne und neue
Übermasskolben einsetze, hört dann der Ölverbrauch auf? Auch auf lange Sicht?
bearbeitet von camper 718
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
