Joe123HH
451 Originale Sitzheizung nachrüsten, läuft nicht,Probleme
ich habe schon mal gesucht aber mein Problem nicht gefunden!
Ich habe mir 2 Sitze mit Sitzheizung, das Steuerrelais und die Schaltleiste besorgt, alles original!
So wie ich es in anderen Beiträgen gelesen habe, geht das plug + play, ist ja auch bei mir alles verkabelt.
Das Problem ist, das die Heizung nicht funktioniert, ich drücke den Schalter und die LED leuchtet während des drücken auf und geht beim loslassen gleich wieder aus!
Sicherungen sind heil, anhand des Schaltplanes habe ich dann mal gemessen und habe keinen geschalteten Plus, dafür aber 2 x Dauerplus am Relaisträger, ich habe dort unten auch nur einen weißen Block wo ich das Relais einstecken kann.
Habe ich was übersehen?
Freue mich auf Hilfe oder Denkanstöße.
Vielen Dank.
Grüße aus Hamburg
Moin @Joe123HH,
Schau dir mal die verlinkte Anleitung an.
Ich gehe davon aus, dass dir das weiterhilft....
Link zur Einbauanleitung: (KLICK HIER
Vielen Dank!
Die kenne ich bereits, mein Problem ist aber das es nicht funktioniert.
Was mich aber stutzig macht, ist 2 x Dauerplus am Relaisträger und wenn der Wagen aus ist kann man die Tasten drücken und es leuchtet die LED, das denke ich ist wohl nicht richtig!?
Andere Frage:
Wie komme ich an den Relaisträger?
SAM ausbauen und dann?
Weiß jemand wie das geht?
Danke.
Bild a.)
Einbauort des Steuergerätes Sitzheizung
Bild b.)
Schaltplan Sitzheizung
Super!!!!!
Das hilft mir den Fehler zu finden!
Vielen Dank.
Gerade eben schrieb Joe123HH:
Super!!!!!
Vielen Dank.
Gern! 👍
Dafür ist ja das Forum da...
So wie es aussieht habe ich wohl den falschen Steckplatz genommen!
Unterhalb des SAM`s ist auch noch so ein Steckplatz mit Rastnasen, ich hoffe die Heizungssteuerung hat das heil überstanden!
Ich werde das heute Abend mal umstecken.
Was mir auch aufgefallen ist, das der Beifahrersitz höher als der Fahrersitz ist!
Habe dort keine Kopffreiheit mehr, ist das normal?
Danke
bearbeitet von Joe123HH
Kurze Rückmeldung!
Nun funktioniert alles wie gewollt, der Steckplatz war falsch😒
Vielen Dank noch einmal.
Prima, dass dein "Popotoaster" nun funktioniert.
Dann kann ja der Winter kommen.
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
