451_132.910
FEHLERCODE P0110 - Intakt Air Temp
kennt jemand diesen Fehler P0110 beim Smart 451 1.0 71PS mhd M132.910 ?
Ich habe den Saugrohrdrucksensor in Verdacht. Das Teil ist leider extrem verbaut.
Gibt es eine Anleitung, wie man diesen ausbauen kann?
Danke Euch.
Ich kenn mich da ja nicht so aus, aber wenn die Fehlermeldung eine Temperatur betrifft, warum hast du dann einen Drucksensor in Verdacht?
vor 1 Minute schrieb Funman:
Gute Frage, ich habe natürlich nach einem Temperatursensor in der Ansaugen gesucht, aber keinen gefunden.
Der Drucksensor A 451 820 69 10 hat nach Datenblatt einen integrierten Temp.-sensor verbaut, daher mein Verdacht zum Fehlercode.
    • also ich fahre seit 26 Jahen mit dem orginalen Kondensator herum. Alles ist dicht und funktioniert. Wie gesagt, hat mein Vorgänger bis 2014 und ich danach auch alle 3 Jahre beim Boschdienst Service machen lassen. Ich würde bei meinem den Trockner nicht tauschen. Wenn ich da was machen will dann tausch ich den ganzen Kondensator. Der wird ja dann auch wieder 26 Jahre halten.  Ich hatte im letzten Sommer den Wasserkühler und Lüfter (dieser war gebrochen)  getauscht. Am 450er eine anspruchsvolle Arbeit. Dabei wollte ich eigendlich den Kondensator auch tauschen aber das absauggerät war defekt darum hab ichs gelassen. Vielleicht in ein paar Jahren gehe ich da mal wieder ran ..dann aber nur komplett tausch.
