cornery
suche nebelscheinwerfer !!
suche nebelscheinwerfer am besten mit maske egal ob in schwarz oder silber
bitte angebote an :
mail@cornery.de
cu
Cornery
img.cgi?fahrzeug=100419
Mal eine dumme Frage: Kann man/frau auch nachträglich Nebelscheinwerfer in die Rennsemmel genannt Smart einbauen?
Die Leut im SC sagten dazu: Nein!
Gruß Gilla :-? :-? :-?
*Nur wo Gilla drauf steht ist auch Gilla drin*
tach gilla !!!
ich habe auch mal im sc nachgefragt:
es sieht wohl so aus:
wenn du noch einen von den älteren smart's hast, also kein sogenanntes "einhorn" sollte es kein problem geben.
was du brauchst ist:
- 2 nebelscheinwerfer :-D
- den schalter für die selbigen
- ein paar kleinteile (org. o-ton smart center)
den preis gab mir mein sc mit ca. 250€ an; incl. einbau
bei den "einhörnern" soll zwar das kabel bereits hinter der blindkappe im amaturenbrett vorhanden sein, jedoch soll der rest unter dem frontpanel fehlen.
da sagte mir mein sc auch, das ein einbau hier den rahmen sprengen würde ...
nun ist die frage:
- lohnt sich der aufwand ?
- wie oft brauchst du die dinger
ich finde 250€ für ein bischen licht recht happig ...
Owner of the mad'est Brain in this Forum...
Meine Smart(e) Homepage
Hi Stroker,
mein Smart Cabrio Passion ist Baujahr 7/2001.
Entschuldige - Einhorn - null Ahnung.
Leider habe ich hier in der niederbayrischen Provinz desöfteren mit Nebel (unangenehm) zu tun.
Ansonsten besten Dank für die Infos.
Gruß und guts Nächtle
von Gilla ;-)
ich nochmal .....
einhorn:
wenn dein smart vorne auf der nase die düse für die scheibenwaschanlage hat, sieht er so aus, wie ein "einhorn" - deshalb der spitzname.
solltest du dir darunter nichts vorstellen können, mache ich morgen (heute) photos.
aber lt. baujahr müßtest du einen "einhorn" fahren - meiner ist noch ein monat älter und hat schon diesen höcker ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stroker am 11.08.2002 um 04:05 Uhr ]
Hallöchen! meiner ist 12/2001 und hat Kabel hinter der blinkappe im Innenraum und ebenfalls vorbereitete Leitungen hinterm Grill liegen. Mach mal denn Grill ab und schau nach. Ich weiß jedoch nicht ob ein relais schon vorhanden ist (denke mal nein).
Smarte Grüße Mario :o
Hallo zusammen !!!!!
Falls Ihr doch noch, nach den nicht sehr schönen Bildern von "pitbull", die Nebelscheinwerfer nachrüsten wollt, gibt es bei E-Bay etwas interessantes :
Nebelscheinwerfer komplett !!!
und auch noch etwas für pitbull, falls der Schaden nicht auf Garantie behoben wird:
Nebelscheinwerfer
....... auf jeden Fall ist es billiger als bei Smart direkt !!!!! :)
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Moin Gilla ...
bei www.parts4smarts.de wird ein Nachrüstkit angeboten für um die 100 EUR, je nach Modell brauchst Du noch nen Kabelstrang vom SC. Der Grill ist noch nicht enthalten. Ich habe bei meinem 2000er-Smart problemlos die Nebelscheinwerfer nachrüsten können, der Kabelbaum und das Relais waren schon vorhanden.
Was später geändert wurde weiss ich nicht, frag' doch mal bei Parts4smarts nach, vielleicht wissen die mehr.
cya
m@rc
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
