Hallo zusammen, ich habe an meinem Smart 451 MHD seit Oktober 2020 einen neuen Endschalldämpfer von IMASAF drauf, da der alte schon durchhing und sogar die Heckschürze berührte. Nun ist es so, dass der neue Endschalldämpfer nach nicht mal mehr als 2000km auch schon hinüber ist. Das Flexrohr ist wohl gebrochen. :-(
Der Endschalldämpfer klingt jetzt natürlich viel lauter. Was mich aber stutzig macht, sind diese klack Geräusche die man ab und zu hört. Ist das irgendein Ventil das Luft ablässt? In dem Video hört man den kaputten Auspuff und dieses klack Geräusch (kommt im Video öfters vor). Weiß jemand was das sein könnte? Danke und Grüße
Link zum Video
Das Klickgeräusch ist der Klimakompressor und normal.
Wenn du die Klima aus machst ist es weg.
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
