Husny
Fehlerpeicher P2402 P2403 Getriebe blockiert
Hallo
smart Fortwo 450cdi abgestellt am nächsten Tag könnte ich nicht mehr schalten.
im Display steht A oder 1 kann aber leider nicht auf N schalten nach einigen Versuchen erscheint im Display drei Striche.
Das heißt wenn im Display keine N steht kann ich den Motor nicht starten.
Kabel habe ich überprüft , Bremslichtschalter getauscht Kupplung erneuert und tut sich immer noch nichts.
Gibt es einen Unterschied beim Versuch auf N zu schalten, je nachdem ob der Motor läuft oder nicht?
Da du die Kupplung ja schon erneuert hast, ist diese Frage eigentlich obsolet, aber ich stelle sie trotzdem mal.....
Die übliche Frage nach der Kupplungsausrückung stelle ich nicht, weil die wirklich obsolet ist.
Dein Getriebe hat sich wahrscheinlich verhaspelt. Es muß neu angelernt werden mit einer Stardiagnose. Evtl. ist auch der Drehwinkelgeber defekt. Der kostet nicht viel und ist schnell getauscht. Schlimmstenfalls ist das Getriebe oder der Gangsteller defekt. Zu diesen Themen sind aber andere kompetenter als ich. Es gibt hier in der Forensuche auch einiges an Info dazu.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Ich denke mal, daß aktuell der Motor gar nicht gestartet werden kann, so lange er nicht das N im Display rein bringt.
Von daher stellt sich die Frage eigentlich nicht nicht.
vor 26 Minuten schrieb Husny:
Funktionieren denn die Bremsleuchten, wenn Du auf das Pedal trittst?
In welchem Gang hattest Du denn den Smart abgestellt, als er dann morgens nicht mehr funktioniert hat?
Hast Du eine Diagnosemöglichkeit?
Aus welcher Region kommst Du?
Fragen über Fragen! 🙂
Da hast du recht, das ist logisch.
vor 32 Minuten schrieb Husny:
Richtig ich kann in dem Zustand den Motor gar nicht start
Bremslichtern funktionieren,
Wie gesagt
solange im Display kein N steht kann ich den Motor nicht starten. Die Bremslichter funktionieren, wenn ich auf die Bremse drücke bewegt sich der aktuator aber es ändert leider nichts nur nach ein paar Versuchen kommen die drei Striche
"sporadisch" heißt m.W., daß der Fehler aktuell nicht vorhanden ist. Lösch die Fehler doch mal und schau, ob die sofort wiederkommen. Bzw. wann sie wiederkommen.
Ist das ein ZEE Smart oder ein SAM Smart? Wenn SAM, dann kannst du auch mit Delphi schon eine Menge machen.
Die Fehler lassen sich leider nicht löschen bzw. kommen sofort wieder
ZER oder SAM ?
ich weiß nicht was die beiden Ausdrücke bedeuten
Das bezieht sich auf die Ausführung der Zentralelektrik im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten.
Hier gibt es zwei verschiedene Ausführungen, die sich von der Technik gravierend unterscheiden!
Bei den älteren 450er Smarts bis Ende 2002 ist es eine ZEE, siehe auch diese Seite!
Da liegen die Relais alle noch offen und können separat ausgetauscht werden.
Bei den Smarts ab Anfang 2003 ist eine Zentralelektrik namens SAM verbaut, siehe auch jene Seite!
Das ist eine geschlossene Einheit, die Relais sitzen hier direkt eingelötet auf den Leiterplatten innen im SAM.
Um eine sinnvolle Weiterverfolgung des Problems zu ermöglichen, müsstest Du erst mal mittteilen, welche Art von Elektronik bei Dir verbaut ist, weil davon viel abhängt!
    • 👍   Oberflächlich klingt der Wagen "gut und preiswert".  Die offensichtlichen 84PS muss man sich auch aus dem Kleingedruckten raus lesen.  Aber "verkaufe Smart scheckheftgepflegt" - so wirst du auch bei mobile und Kleinanzeigen nicht weiter kommen. Schon mal gar nicht ohne Fotos.  Sollte es sich um einen Mattgraumetallic 84er handeln, ggf. sogar noch Pulse Ausstattung, dann wäre der Verkauf ein Selbstgänger. Aber so nicht. Leg mal deine Beratungsrestenz ab, dann klappt der Verkauf schneller als du vermutest.
