picasso
Turbogeräusch mit 75PS Tunning
Hallo
Habe einen Smart Cabrio 07/01 45KW 18900km
Und folgendes Problem seit eine Woche habe ich ein sehr lautes zwitschern das bei vollgas bis 3500 umdr. zu hören ist ab 3600 ist nichts mehr zu hören Wenn ich mich langsamm an die 3500 umdr. ran taste hört man auch nichts. es ist aber niichttt das normale zwitschern!!!! es ist viel lauter!! SC sagt Turbo neu einbauen das glaube ich aber nicht weil sonst wär das Geräusch doch dauernd oder???? Am Turbo ist kein Öl und kein Russ zu sehen. Bitte helft mir ,Danke Gruss PICASSO
Sorry Bienchen ist es nicht bin scho 15000km ohne sehr lautes zwitschern gefahren war immer normal Danke für deine schnelle Antwort Gruss PICASSO :-D
Evtl. eine der Saug- oder Druckleitungen evtl. undicht?? Schelle lose, Ladeluftkühler alles dicht??
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
