Hallo liebe Smartfahrer,
ich suche aktuell nach einer Kupplung für meinen Smart 450 698ccm 2005.
Hat jemand vielleicht noch eine gute gebrauchte liegen und würde diese günstig abgeben?
LG
Am 14.5.2021 um 18:59 schrieb Mattis:
LG
Hallo
ich hatte vor Jahrhunderten einen der ersten Smart CDI und mir für diesen eine kaum benutzte Kupplung besorgt( Ehefrau eines verstorbenen Smartfahrers war die Verkäuferin. Ihr Mann hatte zu Lebzeiten sein Auto tunen lassen und deswegen hatte man ihm eine RACINGKupplung eingebaut. Die ausgebaute hab ich erworben; diese liegt nun seit 14Jahren unbenutzt m Keller). Sieht aus wie diese:
https://www.ebay.de/itm/402633003762?fits=Platform%3A450|Make%3ASmart&hash=item5dbecc12f2:g:jdwAAOSw4tNgGryp
Mir schweben so 150€uro vor. Wenn Du Interesse hast, ruf mich an: 0511-416334
mfg
Peter Asmus
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern." Zitat: Walter Röhrl
Die Kupplung des cdi passt nicht in den Benziner des TE! 😉
Das Modul ist beim cdi mit vier Schrauben befestigt, die im 90 Grad Winkel zueinander stehen.
Beim Benziner sind es drei Schrauben im 120 Grad Winkel.
Deshalb passt die Kupplung eines cdi nicht in einen Benziner!
vor 4 Minuten schrieb Coltan:
Hallo
mfg
Peter Asmus
Hallo Peter, erstmal vielen Dank für das Angebot und die Mühe. Ich habe heute bereits eine andere Kupplung erworben.
LG Mattis
vor 2 Minuten schrieb Mattis:
Hoffentlich ist die wenigstens von einem Benziner!
Die vom Diesel passt nicht.
Ist vom Benziner mit 3 Schrauben 😉
    • Ja geht ohne Anpassung an der Steuerung.  Du brauchst.... Wasserleitung an Turbolader (da diese am 700er an einem anderen Punkt sitzt) und musst die Sekundärluftkanäle im Zylinderkopf verschließen. Ich nehme dazu immer alte Pleuellagerschrauben eines Smart Motor. (M7)  Dann schneide ich Gewinde in die Kanäle und Schraube die Schrauben ein. Dann flexe ich diese blündig am Zylinderkopf ab.    Mehr wird für den Umbau nicht benötigt. (Bis auf den Motor mit 700er Turbolader natürlich) Natürlich ist so keine Eintragung möglich allerdings fällt das auch nicht auf und Mehrleistung gibt es auch keine. Etwas mehr Drehmoment ja.    Wichtig du musst weiterhin das 600er Getriebe fahren!
