Bitte um Hinweise,
im Bereich Hameln/Holzminden/Detmold.
Danke
vor 5 Stunden schrieb Oracover:
Bitte um Hinweise,
Danke
Kannst du für alle, dessen Kristallkugel gerade nicht verfügbar ist, gerade einmal zum Info geben im was für ein Fahrzeug es sich handelt.
Ich selbst, komme aus der Region Bielefeld/Detmold.
Danke für deine Nachfrage.
Es ist ein 450 Diesel 30KW EZ 01.2005  266000KM Laufleistung.
.....und was soll an dem 450'er Diesel gemacht werden??
Für die HU ist evtl. der Hauptbremszylinder zu wechseln.  Pedal lässt sich weit durchtreten.
..nee das ist leider nicht meine "Baustelle" - habe davon etwas zu wenig Ahnung.
Hoffe aber, dass dir ein anderer User hier helfen kann
Schau dir eher die hintere Trommelbremse an. Der HBZ wird deswegen gerne umsonst aber nicht Kostenlos getauscht obwohl nur die Randzylinder der HA defekt / undicht sind oder das Lüftspiel der Trommel zu groß ist.
Das Lüftspiel lässt sich ohne Demontage der Trommel zumindest grob schon über den Handbremshebelweg bewerten. Lässt sich die Handbremse weiter als 7-8 Zähne bzw Klicks ziehen ist es zu groß.
    • Vielen Dank für die schnelle Antwort.    Ich spiele mit dem Gedanken, mein aktuelles SmartForTwo zu verkaufen und mir dafür eines zu kaufen, das Navi und Rückfahrkamera hat.  Allerdings macht mir die Reichweite sorgen.  Deshalb will ich das wissen.  Die Reichweite muss aber doch auch von der Ausstattung abhängig sein, oder?  Die Navigation und Rückfahrkamera etc.. verbrauchen ja auch Akku, oder nicht?
