Gast stuhlfahrer
Lenkwinkelsensor (Schleifring) gesucht
Gast stuhlfahrer
Wer hat einen gebrauchten Lenkwinkelsensor mit 2 Anschlüssen (ESP) liegen?
Biete im Austausch Bargeld an......
vor 22 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Ich hatte jüngst für einen anderen Smartfahrer aus meiner Bekanntschaft einen günstig erwerben können.
Den hatte ich beim Autoverwerter "Kiesow" in Hamburg bekommen.
Das Teil hatte ich Online über deren Seite angefragt und dann nach zwei Tagen war das per DHL da.
Falls du es nicht im Onlineshop finden solltest, ruf' da einfach an oder schreib denen eine Mail.
Da ist sehr kompetentes Personal im Verkauf.
Klick hier für "Kiesow Autorecycling"
Gast stuhlfahrer
vor 29 Minuten schrieb Smart 451:
Danke für den Tip, leider keinen passenden Vorrätig.
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
