driver28
Autosalon Paris
Hello Smart-Drivers around the World
Habe in einem Beitrag gelesen, das der Smart Roadster und das Coupé in Paris offiziell gezeigt vorgestellt werden.
Ich möchte diese zwei entlich Live sehen!
Nach den Bildern die ich bis jetzt gesehen habe (leider nur wenige) sehen die zwei ganz stark aus von aussen, jetzt möchte ich die zwei hübschen mal von Innen sehen und natürlich auch Live.
Nur finde ich keine Homepage zu diesem Autosalon, mit Daten usw.
Kann mi jemand weiterhelfe? Danke!!!!
Gruss aus der Schweiz
driver28
Am 08.08.2002 um 21:20 Uhr hat driver28 geschrieben:
Mondial de l'Automobile 2002
Gruß,
François :)
Vive la smart, vive Dijon, vive l'An Fer !
Viele Grüssse :-)
    • Das "Zeug" wird korrekt angeboten, es steht die genaue Spezifikation dabei, im Falle des Keilripperiemens steht dort 3PK850. Und wenn es verschiedene gibt, dann steht eben beim anderen 4PK780. Dies zu erkennen und den richtigen raus zu suchen obliegt dann aber schon noch dem Kunde! Wenn er dazu aufgrund erwiesener Unfähigkeit nicht in der Lage ist, dann kommt es eben zu Fehllieferungen wie in diesem Fall. Die Ursache ist dann aber nicht der Anbieter, der hat sich hier sogar noch durch seine extrem kundenfreundliche Kulanzregelung, die weit über seine Verpflichtung hinaus geht, ein Lob verdient. Aber das kannst Du natürlich in Deiner grenzenlosen Ignoranz nicht erkennen! 🙄 Und wie es in Deinem angeführten ersten Fall dazu gekommen ist, will ich lieber nicht wissen! 😉 Es gibt eben immer Leute, die ihre eigene Unfähigkeit auf den jeweiligen Geschäftspartner reflektieren müssen und genau vor solchen Typen muss der Handel eigentlich geschützt werden! ⚠️   Wenn Du konkret eine bestimmte Schraube für den Smart benötigst, dann musst Du doch ebenfalls auf die Spezifikation der Gewindestärke und die Länge achten, um sie einsetzen zu können! Oder gibst Du dann "Schraube Smart" in die Suchmaschine ein und bestellst dann die billigste?  Nicht anders verhält es sich hier bei dem Riemen! 🙂
