Hallo zusammen!
Ich plane den Kauf eines smart EQ forfour und bin mir mit der Lackierung unschlüssig.
Jetzt gar nicht vom Design her, sondern von der Rostanfälligkeit.
Hat jemand eine Idee, ob die teureren Metallic-Lackierungen mehr Rostschutz bieten?
Einen feinen Sonntag!
Chriss
Das ist bei den heutigen Lackierungen egal.
Früher war das relevant da die einfachen nicht-Metallic Lacke ohne Klarlack lackiert wurden.
Heutzutage gibt es sowas im Personenfahrzeugbereich nicht mehr.
Auch Unilacke werden mit abschließendem Klarlack lackiert. Zumindest wäre mir kein Hersteller von PKW bekannt der noch mit nur einer Schicht lackiert.
    • Im Prinzip reicht es einen x beliebigen Orangen Stecker zu trennen, die Sicherheitsschleife ist dann offen, die Schütze in der HV Batterie bleiben offen.   Es gibt meist einfach erreichbar eine simple Brücke, Ziehen oder durchschneiden und Schluss mit Hochvolt.   Das miese an Sicherungen am EQ ist das gar nicht alle beschrieben sind. Die von der Heckscheibenheizung des Cabrio habe ich zb überhaupt nicht in der Anleitung gefunden. Geschweige denn im Fahrzeug... Sicherungskasten hat der dafür mehrere.
