biggi42
Smart 451 Radioempfang schlecht
Hallo Willi, entschuldige bitte den Quatsch den ich geschrieben hatte. Ich hatte mich von deinem Posting irgendwie dazu hinreißen lassen.
So nun zu der Originalen Antenne, die Smart/Mercedes verbaut hatte.
Diese ist aus einem Kupferkabel, dass um einen GFK Stab gewickelt wurde, dass dann unten mit dem Gewindestück verbunden wurde.
Klar kann es sein, dass die dünne Litze am GFK Stab gebrochen ist, aber ich tipoe eher auf den Verbinder der den Antennenfuß mit dem Antennenkabel verbindet.
Ich hatte gestern den Widerstand zwischen Antennengewinde und Antennenkabel hinterm Autoradio getestet. Ein Widerstand war praktisch nicht vorhanden. Also keinerlei Kontaktproblem. Ich habe aber nun eine Fremdhersteller Antenne bestellt um zu sehen, ob es an der Antenne liegt. Irgend wie muß es ja weiter gehen 🙂
Grüße, Willi
wollte noch eine Rückmeldung geben. Ich habe jetzt eine 0815 40cm Stabantenne mit richtigem Gewinde als Ersatz dran geschraubt  und ich bekommen viel, viel mehr Sender rein. Sprich, die originale hat intern einen Bruch oder ähnliches.
Reine Ersatzantenne war also die Lösung 🙂
Grüße, Willi
