Belcanto
Kolben mit Pleul verheiraten
Hallo Zusammen
Kennt jemand eine Adresse wo ich die Kolben meines Smarts 450 mit den Pleuls verheiraten lassen kann? Mein Standort 42719 Solingen.
Gerne auch Leute hier aus dem Forum. Außerdem suche ich noch eine Adresse wo man Motorenteile ssen kann.
Habe hier in Solingen eine KFZ Werkstatt gefunden die mir die Kolben mit den Pleuls verheiratet. Ich werde euch auf dem Laufenden halten ob alles geklappt hat.
Auf Anregung von Smart 911a
Hier mal der Vorgang in Kürze:
Also das Pleul wird nur am Auge auf über 320 Grad erhitzt. Der Kolbenbolzen wird runtergekühlt ( Tiefgekühlt ).
Zum Zusammenführen haben die eine kleine Vorrichtung in der man die Kolben einspannen kann und einen Anschlag mit dem man einstellen kann wie tief der Kolbenbolzen eintauchen soll. Der Kolbenbolzen wird vor dem Zusammenführen noch geölt. Hoffe das hilft weiter. Hat 20€ pro Kolben gekostet.
Firma:
Salvatore Crimi
Kronprinzenstraße 77, 42655 Solingen
Tel: 0212 209969
Ist im Hinterhof sieht chaotisch aus, hat aber super Arbeit gemacht. Er überarbeitet auch Motoren.
    • Nein, da habe ich mich blöd ausgedrückt. Oben gibt es eine Schraube die mit einer quadratischen Mutter verbunden wird. Die Mutter sitzt Formschlüssig an der LIMA, deshalb ist es nicht notwendig von der Seite aus festzuhalten.   Unten ist natürlich noch der Stahlbügel mit dem Langloch, der mit zwei Schrauben in dem Steuerkettendeckel festgeschraubt ist. Ich werde die Schrauben nochmal anschauen, das Problem müsste aber von wo anders kommen, da es ja sonst auch im Leerlauf/ beim Gasgeben im Leerlauf auftreten müsste.    Ich vermute aktuell irgendwie eher, dass die Schraube zwischen Achsrohr und Integralträger nicht richtig Fest ist. Weil das würde in etwa zum Ort des Geräusches Passen. Die Mutter/ Schraube lässt sich nicht drehen, deshalb werde ich die auch nur Rausschrauben um es zu 100% auszuschließen. Ich habe nämlich die Vermutung, dass die Schraube/ Mutter sich aufgrund von Rost etc. nicht weiter festdrehen lässt, aber eigentlich noch Spiel vorhanden ist. Deshalb werde ich warscheinlich einmal die Schraube rausschrauben (alels dabei abstützen) und mit eine Drahtbürste sauber machen und wieder einbauen. Es sei denn mir kommt bis dahin noch eine bessere Idee... Aber viel mehr Schrauben gibt es ja eigentlich nicht.   Habe mir jetzt sogar eine Aktion Kamera gekauft, um die mal im Motorraum zu befestigen und mir das dann nach einer Fahrt mal anschauen zu können.
