Belcanto
Kolben mit Pleul verheiraten
Hallo Zusammen
Kennt jemand eine Adresse wo ich die Kolben meines Smarts 450 mit den Pleuls verheiraten lassen kann? Mein Standort 42719 Solingen.
Gerne auch Leute hier aus dem Forum. Außerdem suche ich noch eine Adresse wo man Motorenteile ssen kann.
Habe hier in Solingen eine KFZ Werkstatt gefunden die mir die Kolben mit den Pleuls verheiratet. Ich werde euch auf dem Laufenden halten ob alles geklappt hat.
Auf Anregung von Smart 911a
Hier mal der Vorgang in Kürze:
Also das Pleul wird nur am Auge auf über 320 Grad erhitzt. Der Kolbenbolzen wird runtergekühlt ( Tiefgekühlt ).
Zum Zusammenführen haben die eine kleine Vorrichtung in der man die Kolben einspannen kann und einen Anschlag mit dem man einstellen kann wie tief der Kolbenbolzen eintauchen soll. Der Kolbenbolzen wird vor dem Zusammenführen noch geölt. Hoffe das hilft weiter. Hat 20€ pro Kolben gekostet.
Firma:
Salvatore Crimi
Kronprinzenstraße 77, 42655 Solingen
Tel: 0212 209969
Ist im Hinterhof sieht chaotisch aus, hat aber super Arbeit gemacht. Er überarbeitet auch Motoren.
    • Hier mal ein Schaltbild der Schaltwippen. Ganz oben ist das Kombiinstrument mit den Pins 13 und 18 dargestellt, an denen diese beiden Leitungen enden. Ganz unten ist dabei die Widerstands-/Schalterkombination im Lenkrad dargestellt. Die Rechtecke symbolisieren dabei die Widerstände. Das oberste Rechteck stellt den Basiswiderstand dar, der immer geschaltet ist,  darunter der Hupenwiderstand mit seinen drei Schaltmöglichkeiten S3 Rechts/Links/Mitte der Hupentasten. Darunter sind dann die Schaltwippen S1 uns S2 mit ihren jeweiligen Widerständen zu sehen. Wenn man nun mit einem Ohmmeter direkt auf den Pins 13 und 18 des Kombiinstrumentes misst, dann müssen ungefähr die Widerstandswerte zu messen sein, die auf dieser Seite angegeben sind: Im Ruhezustand, wenn nix betätigt wird wären die ca. 8 Kiloohm für den Basiswiderstand. Wenn man die Hupe betätigt, dann geht der Gesamtwiderstand auf ca. 2,66 Kiloohm zurück, dies resultiert aus der Parallelschaltung des 8 Kiloohm Basiswiderstands und des 4 Kiloohm Widerstands der Hupe. Beim rechten Paddle zum Hochschalten sind es dann 1,6 Kiloohm, resultierend aus dem 8 Kiloohm Basis- und den 2 Kiloohm des UP- Widerstands und beim linken Paddle zum Runterschalten sind es 0,89 Kiloohm, resultierend aus dem 8 Kiloohm Basis- und dem 1 Kiloohm DOWN-Widerstand. Die Funktion des Schaltwippenlenkrads ist nur dann korrekt, wenn diese Widerstandswerte vorliegen, denn nur dann sind die korrekten Spannungspegel auf dieser Leitung gegeben!
