harryzwo
451 CDI - Fehler, Notlauf, ESP
nachdem ich die Kupplung gewechselt habe kommt jetzt innerhalb 3 Monaten das 2. Mal folgendes Fehlerbild:
Motorkontrollleuchte kommt
ESP Signalleuchte kommt
Notlauf
Beim Auslesen kommen 3 Fehler:
P1234: Das Signal vom Bauteil Sensor 2 des Pedalweggebers ist unplausibel oder fehlt
P1222: Das Signal vom Bauteil Sensor 2 des Pedalweggebers ist unplausibel oder fehlt
C1322: Die vom Steuergerät N3/9 (Steuergerät CDI) gesendeten CAN Signale sind unplausibel (sind Signale an das ESP Steuergerät)
Die Fehlerhilfe innerhalb der SD schlägt das Testen des Pedalwertgebers vor, die Routine ergibt keinen Fehler, Signalweg ok.
Alle Fehler lassen sich ohne Probleme löschen und dann funktiniert es erst mal wieder.
Also sind es Kabel...wo soll ich anfangen zu suchen? Hatte das schon mal jemand?
Grüsse
Mit 99%iger Sicherheit ist dein Gaspedal defekt. Bekanntes Problem beim 451 Fehlercode passt dazu.
oh so einfach, danke Maxpower, dann werd ich das mal auswechseln.. werde berichten
Mal ne Rückmeldung nach fast 3 Monaten. Der Fehler ist nie weider aufgetaucht. War also richtig Maxpower. Danke!
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
