thomas-steffi
Und wieder einen Smart gekauft
Moin zusammen,
nachdem wir unseren letzten Smart vor fast 10 jahren verkauft haben, brauchen wir demnächst (erstmal) übergangsmäßig einen Automatik.
(Linkes Knie macht PRobleme).
Da kommt man auf etwas zurück, mit dem man gute Erfahrungen gemacht hat.
Wir waren damals auch bis zum Verkauf ein paar mal bei den MünsterlandSmarties mit.
Also haben wir letztes WE einen Smart gekauft
EZ 8/98, 54ps(40kw), 3 Hd, erst 59 gelaufen.
Die beiden Erstbesitzerinnen waren ältere Damen, bis vor 7 Jahren hatte er nachweisslich (TÜV-Berichte) erst 15 gelaufen.
Danach durfte er bei einem Ehepaar als Kutsche dienen und ist etwas verpfuscht worden.
Weil er (der Mann) so viel Ahnung von Autos hat. Dafür hat er z.B. die Sommerräder vom 451 montiert und sich dann beschwert das es hinten immer schleift und knarzt wenn man etwas einlädt.
Ok, original Felgen mit WR waren dabei.
Hauptsache schön wirken!
Beide Schlüssel sind leer,  WFS lässt sich nicht dauerhaft deaktivieren, nur von Zündung an bis nächtesmal. Also dürfte der SChlüssel noch bekannt sein. Motor läuft dann.
Lichtmaschine lädt nicht mehr, 3 Striche im Cockpit, Auspuff undicht montiert.
Aktuell baue ich ihn wieder auf.
Auspuff ist erstmal spannungsfrei montiert
Neue Lima und gebrauchter Aktuator kommen gleich rein.
Neue Batterien für die Schlüssel hängen noch in der Post.
Ersten gefundenen Rost am Heck entfernt und mit Owatol gestrichen.
Wenn jemand Tips hat, gerne her damit.
Insbesondere was das Thema Stardiagnose angeht.
Was braucht man um selbst eingreifen zu können? Schlüssel, Aktuator, etc?
Thomas
Ring und Alltag: Seat Leon CupraR
Alltag: Golf 2 und Sprinter 906
Im Aufbau: Smart fortwo 450
Sommerspaß: Golf I Cabrio
Sommerspaß Steffi: Buell XB9SX
Sommerspaß Thomas: Ducati Hypermotard 821
    • Genau das zeigt, dass die Länge nicht das Kriterium ist. Die Roadster Federn im 42 sind höher als die Serienfedern des 42 auch wenn die Feder selbst kürzer ist.  Eine längere Feder kann auch tiefer sein als eine kürzere. Je nachdem wie weit die Feder unter dem Fahrzeuggewicht gestaucht wird.  Die Federn für Brabus/Sportpaket sind eingefedert etwas tiefer als die 0815 Stangenware. Zumindest was Sachs angeht. Zu der Febi Feder kann ich keine Erfahrungswerte liefern aber da sie explizit für Brabus Ausstattungsvariante angeboten wird, sollte sie ebenfalls tiefer sein.
