Gast S-wing125
Heckklappe öffnet nicht
Gast S-wing125
Im Moment bleiben noch 2 "Baustellen" die ich noch beheben möchte eine davon ist die Heckklappe,die andere die Klimaanlage (anderer Thread)
1 x die Heckklappe,die sich nur mit dem Schüssel öffnen lässt . Drücke ich innen den Knopf höre ich es leicht klicken (Relais )? Drücke ich auf die Taste am Schlüssel,sehe ich die Blinker aufleuchten,aber es passiert nichts.
Ich gehe mal davon aus das die Türen normal auf und zu schließen.
Da nur die Heckklappe nicht funktioniert, würde ich mal auf den Stellmotor des Heckklappenschloss tippen.
Halli Hallo Hallöchen
Gast S-wing125
Moin Liechen ,
es ist so wie du es beschrieben hast.Die türen öffnen und schließen ganz normal.
Dann muss ich suchen,wie das Teil überhaupt aussieht und wo ich ein neues bekomme.
Danke dir für die Info
Gast S-wing125
Erledigt !!,hierzu muss nichts mehr geschrieben werden.👍
Und, was war jetzt defekt und wie hast du es repariert?
Grüße Hajo
Gast S-wing125
Gerade eben schrieb Funman:
Grüße Hajo
Hallo Hajo
noch nicht,schaue morgen nach ob es evtl. am Kabel liegt und arbeite mich schritt für schritt vor.
Spiegelschalter sitzt jetzt perfekt ca. 1mm im unteren Drittel ringsherum abgefeilt und gut ist.Die Reaktion der Spiegel ist etwas langsam,aber ok wenn man es weiß.
Ich habe mir Diesen Schalter gekauft. Er paßte perfekt und ist auch optisch vom Original nicht zu unterscheiden.
Grüße Hajo
Gast S-wing125
Genau den habe ich auch gekauft.Ich habe mich nicht richtig ausgedrückt.Ich musste in der Tür ein bisschen nachfeilen,damit der Schalter versenkt werden konnte.
Komisch. Wie gesagt, bei meinem Smart Bj. 2001 paßte er perfekt, ich mußte nichts nacharbeiten.
    • Smart Fortwo 451 Baujahr 2008 Motor 1 0 Benziner 71 PS 52 kW Ich suche den Schlauch der auf dem Foto rot markiert ist Er geht von dem roten Anschluss quer nach rechts und dann unter bzw hinter der Lichtmaschine nach unten Weiß jemand wie dieser Schlauch genau heißt oder hat jemand die Teilenummer dafür. und mein Auto brummt wenn ich aufs Gas drücke und er beschleunigt nicht gut warum ?
