FoX-DE
Suche Panels in white !!
Hallo Leute,
habe einen Hasenschaden vorne und einen kleinen auffahrer hinten rechts, brauche also neue weiße Panels. Wenn jemand was übrig hat, benötige:
- Mittelteil vorne unten
- Rechter Kotflügel vorne
- Rechter Kotflügel hinten
- alles in weiß :(
Beim Surfen im Forum hab ich was von einer Firma irgendwo in Nord-Ger gelesen, die Panels einzeln oder komplett verkaufen, und diese nach Klassen A-C einordnen. Ich finde den Post aber seit einer Std. nicht. Evtl. kann ihn ja einer hier rein posten.
Danke euch schon Mal vielmals
Danke für die promte Antwort.
Der Satz ist zwar günstig, wenn Komplettsatz, dann lieber in Red oder Black.
Ich werde mir bei Sydconsult die drei Teile bestellen, und dann mit jamandem tauschen.
Meine jetzigen haben an besagter Stelle drei kleine Risse im Plastik (Ja ein Feldhase ist stärker als der Smart ;-) )
Wenn also jemand einen gut erhaltenen Satz ohne Kratzer mit drei neuwertigen Teilen gegen seinen schwarzen, roten, oder blauen Satz tauschen will, meldet euch einfach.
Habe Coupe´ BJ 8/2000.
[ Diese Nachricht wurde editiert von FoX-DE am 05.08.2002 um 12:11 Uhr ]
hätte da von paneltausch noch die teile falls du sie noch brauchtst melde dich
gruss augla
    • Hallo, danke für eure Beteiligung. Also, ich bin mit dem Wagen jetzt noch die 50 Km gefahren. Während der fahrt taucht die Öldruckleuchte nicht auf. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass die Leuchte reproduzierbar bei jedem zweiten Motorstart leuchtet. Wenn ich den Motor nach dem Auftauchen der Leuchte ausmache und neu starte ist alles in Ordnung und die Leuchte taucht nicht mehr auf. Ich habe ein OBD Stecker, der mir per Car Scanner App Daten dierekt auf das im Auto verbaute Tablet sendet, dort kam der Fehler Code P0521: Engine oil pressure sensor/switch- range/performance problem.   Ich habe jetzt erstmal einen neuen Sensor gekauft, den werde ich morgen ausbauen.   Aufgrund der reproduzierbarkeit bin ich mir zu einhundert Prozent sicher, dass es ein elektrisches Problem ist.  Oder andersherum, es spricht fast alles gegen wirklichen Öldruckverlust: Die Fehlerdynamik, der normale Motorlauf, kein Ölverlust, keine komischen Geräusche, kein Leistungsverlust, keine Temperaturabweichung.
