Morphine
Lambdasonden für 2012 er 451
Du kannst niemals ne 100%  Aussage treffen  wenn du nur EIN Bauteil zum Querprüfen hast.
Du müsstest schon zwei Bosch Sonden haben die die gleichen Symptome haben/zeigen.
bearbeitet von 380Volt
Ne da hast du mich falsch verstanden 🙂 Ich habe 2 Bosch Lambda Sonden,beide Neu.Egal welche ich als Regelsonde einsetze läuft der Smart nicht !! Mache ich meine Alte Regelsonde rein und setze eine der Bosch als Diagnose ein,läuft der Smart einwandfrei ..egal welche ich einsetze.
Das ist ja das was ich nicht verstehe....:-)
In der Tat merkwürdig. Bei meinem EX-2007er  spielte damals die BOSCH Regelsonde besser, zu mindestens genaus so gut  als die NGK und das bei halbem Preis. Kein Unterschied !  Wie bei diversen anderen Ownern.
Welchen Schlüssel braucht man für den Sondenwechsel? 22?
Sollte man lieber einen geschlitzten Ringschlüssel nehmen?
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.      PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten,  verzinnen, danach zum Lacker.  Wegen Verzinnen, hört sich kompliziert an, ist es aber in dem Fall nicht. Nur wenn man Dicke auftragen muss. Dann muss man schon formen können...   In diesem Fall sauber entrosten, Verzinnungspaste drauf, Brenner drauf und fertig. Den Rest macht der Lacker.
