Brille
Verdeck öffnen während der Fahrt?
Ich habe mal eine dumme Frage. Da ich mein Cabrio erst eine Woche habe und so oft wie möglich offen fahren will, muss ich das Verdeck bei Regen schnell schliessen. Kann ich öffnen und schliessen bei voller Fahrt? Kann ich das Verdeck bei voller Fahrt auch nur ein wenig aufmachen?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen!
Danke
Brille und Kröte
Hallo Brille,
ich habe mein Cabrio auch erst 2 Wochen, der Verkäufer sagte mir daß dies ohne Schaden möglich ist, obwohl ich es bei Höchstgeschwindigkeit selbst noch nicht getestet habe!
gruß harley!
Hallo Brille,
sicher kannste das Verdeck während des Fahrens bedenkenlos öffnen.
Allerdings bei Höchstgeschwindigkeit würde ich es nicht machen.
Best wishes
Sir S.
Cabrio fahrn is als wennze träums,
so isset
Sir S.
so isset
Sir S.
Member of S-F-N.de
Hallo Brille,
Best wishes
Sir S.
so isset
Sir S.
so isset
Sir S.
Member of S-F-N.de
Doch das geht mit dem Verdeck.Nur haben wir das erst bis zum ersten Haltepunkt ausprobiert.Denn ich denke mir das wenn man es ganz auslöst das es dann vom Wind gepackt wird und irgendwie beschädigt wird wenn man es nicht schnell genug einrastet.Haben unseren aber auch erst 3 Wochen.Und wenn du alleine Bist hast du da eh Probleme mit.wegen auf Straße achten und so
---Du bist vielleicht schneller als ich,aber ich bin vor Dir!!!---
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Versucht es mal mit Bedienungsanleitungslesen!
Während der Fahrt bekommt man zwar das Verdeck auf und zu geschoben, kann es aber nicht entriegeln und ganz zurück fallenlassen.
Dazu muß man leider anhalten. Ich selbst bin schon einmal bei Tempo 130 voll in einen Regenwand gefahren. Das war vielleicht ein "Spaß". Bei Null Sicht rüber auf die Standspur (von der dritten Spur), dort 3 Sekunden gewartet, dann konnte ich endlich das Verdeck aus der unteren Lage entriegeln um es nach oben zu drücken. Ab da geht es ja dann bekanntlich während der Fahrt.
Ich selber habe auch schon mehrfach bei Tempo 140 und mehr :-D das Ding geöffnet und geschlossen und das Ding ist immer noch dran.
Man sollte nur beim Schließen sich die Ohren zuhalten, da es doch ganz schön laut wird und ein ziemlich großer Druck auf den Ohren herrscht.
Bis denne Euer Chaoti
Vielen Dank für Eure Antworten !
Cabrio fahren ist wirklich die Wucht !!
Brille und Kröte
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
