validierer
RE: Elmar
Aenderung auf Server wurde getaetigt!
Vielen Dank fuer den Hinweis und Entschuldigung... da hab ich nicht dran gedacht!!!
Gruss Peter
validierer@bad vilbel
smart & pulse cdi jack black
FB-EI 222
(Baujahr: 04/2002)
44 first final farewell tour
Hi Peter,
dieser Thread bezieht sich wohl auf ++ HELP HELP HELP --> TACHOBELEUCHTUNG +++?!
Eine Entschuldigung ist nich notwendig :)
Aber meine Hinweis auf den Beitrag Unsinnige Signaturen und die FAQ hast Du wohl überlesen, sonst wäre nicht dieses Megabild in deiner Signatur :(
Derart große Bilder gehören auf die eigene Homepage und nicht in eine Signatur!
Bitte ändern!
smart-Parade 2002 - das MEGA-Event des Jahres für alle smart-Fahrer!smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 04.08.2002 um 15:21 Uhr ]
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
