Kugler
Bodypanels-Sch... Material ?
Ich war heute mal wieder Tanken und beim rausziehen der Zapfpistole tropften mir wie so ein bis zwei Tropfen auf den Kotflügel unterhalb des Tankes.Nun ja wie man das so macht wenn man das neue Auto liebt.An die Zewa-Rolle die ja immer an den Tanken hängen ran.Und das Problem mit naß-trockenem Drüberwischen erledigt.Ja denkste.
Da wo der Sprit war und ich drübergewischt habe waren auf einmal ganz feine kleine Kratzer.Die sieht man erst so richtig wenn man schräg auf das Panel schaut oder die Sonne scheint.Jetzt muß ich dazu sagen,daß wir die Black-Jack Panels haben.Aber daran dürfte es ja wohl nicht liegen.
Und ich finde es kann doch nicht sein das nur schon bei Zewa der kleine so vergewaltigt wird,das es Kratzer gibt.
Was wäre wohl passiert wenn ich den Sprit nicht abgewischt hätte.
Wahrscheinlich hätte ich dann jetzt ein Loch im Panel. :-D
Habt ihr auch schon so Erlebnisse mit dem kleinem gehabt?
---Du bist vielleicht schneller als ich,aber ich bin vor Dir!!!---
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Hallo Kugler,
vergiss nicht dass auf dem Panel kleine Dreckpartikel die von der Strasse aufgewirbelt wurden liegen. Die Hast du jetzt durch dein wischen als Sandpapier benutzt.
Zweitens ist es ja gut das die Panels weich sind. Deshalb brechen sie ja nicht si schnell und Formen sich wieder zurück.
Gruss Gerhard
Hey Gerhard,
Hast ja recht.Im Nachhinein denke ich auch das ich das Panel besser mit der Wasserkanne abgespült hätte.Stehen ja genug an der Tanke rum.
Aber aus Fehlern wird man klug. :lol: :lol:
Hey Gerhard,
Hallo Kugler,
habe meinen gleich nach dem Kauf mit Hartglanzpolitur Versiegelt um so etwas Vorzubeugen, obwohl sowas bleibt nicht aus.
gruß harley!
Hast du da auch ne Marke für mich Harley.Weil ich habe nur ne normale Politur.
    • Wozu ? Einfach den Schlauch von der Druckdose ab dann ist das Sekundärluftventil zu. Den Schlauch natürlich verschließen.  Man muss das Zeug ja nicht komplett ausbauen wie auf der Seite.  Der DTC hat aber nichts mit dem Gebläse zu tun. Dieses ist nicht überwacht und kann ohne MKL auch einfach abgezogen werden. Der DTC bezieht sich auf das Unterdruck Umschaltventil der Sekundärluft. Denn dieses wird vom Motorsteuergerät via Kurzschlussprüfung überwacht. Entweder ist das Ventil oder die Kabel dahin defekt.
