Crazymatze
Smartphone-Halterung demontieren
Hi, bin neu hier. Falls ich was falsch poste, sorry 🙈 Ich habe in meinem Smart Forfour die original Smartphone-Halterung 453 montiert, siehe Bild, oberhalb des Radios. Ich möchte diese demontieren. Hab im Netz leider nur ein Video gefunden, da müsste man an der Halterung den Dock nur nach links drehen und dann ziehen. Das klappt nicht 😔 Gibt es da einen Trick? Lieben Dank im Voraus, Matze
die Halterung wird nicht gedreht sondern die "Kunststoffüberwurfmutter" (direkt am Fuss der Halterung) - danach nach vorne abziehen.
Falls du es so probiert hast und es sich nicht drehen lies, gibt es die Möglichkeit auf die Halterung leichten Druck Richtung Armaturenbrett auszuüben, damit die "Überwurfmutter" etwas entlastet wird und sich leichter drehen lässt.
Falls nichts fruchtet, nimmst du eine große Rohrzange umwickelst die  "Überwurfmutter" mit einem Schutz (Stoff etc.) und drehst mit Hilfe der Zange und sanftem Krafteinsatz die  "Überwurfmutter" nach links (gegen den Uhrzeigersinn).
bearbeitet von yueci
vor 8 Stunden schrieb yueci:
DANKE Marc, die Rohrzange hat geholfen. Teufelsding 😂👍🏼
