validierer
++ HELP HELP HELP --> TACHOBELEUCHTUNG +++
Oh jetzt hab ich mal ne Frage..
Ich hab bei Ebay nen Umbaustaz bestellt sollen 4 blaue Dioden mit Fassung sein..
Ist das dann nur für den Tacho oder auch für LED??
auf dem Bild war alles blau erleuchtet.. das wäre ja ein Nepp
:o
Kleiner breiter grüner Frosch leider zu wenig PS
hallo du,
du brauchst für den tach zwei und für das multidisplay auch zwei... also isses kein nepp.
aber blau macht definitiv nicht glücklich, sondern rot 8-)
alles wird gut, holzauto
Dankeeeeeeeeeeeeeeee!
wie geht das denn bei Drehzahlmesser und Uhr?.. geht das einfach auf?
Alex
ich habe auch mal eine Frage zur blauen Beleuchtung:
Kann man die Tachonadel noch richtig erkennen wenn man die blauen LED's einbaut ???
Habe schon mehrere gepostete Bilder angeschaut, aber das kann man immer schlecht erkennen.
Bei VW wird die Tachonadel rot Beleuchtet und die Folie blau und das ist beim Smart leider nicht machbar.
Kann mir jemand Bilder oder eine Info darüber geben ???
Danke und Gruß
Mavido
hallo mavido,
eine sehr angenehme farbkonstellation ist blau/rot! blau die digi-anzeige und rot das eigentliche tacho! ich finde das superangenehm und es sieht klasse aus!
wenn du rote led's fuer dein tacho brauchst, kann ich dir zwei stueck verkaufen! die habe ich noch uebrig :) blaue led's findest du bei mr. dotcom (http://www.misterdotcom.info)!
da hab ich meine auch gekauft!
viele gruesse
peter
validierer@bad vilbel
smart & pulse cdi jack black
(Baujahr: 04/2002)
44 first final farewell tour
Hallo Peter,
Letzte Woche habe ich mich auch so entschieden wie Du es gemacht hast.
Ist wohl die Beste Lösung für einen Newliner.
Die LED's habe ich jetzt schon bestellt, sonst hätte ich Dir Deine 2 roten abgekauft.
Danke für Deine Info.
Gruß Mavido
ich hab auch den schalter für die nebelscheinwerfer, zv-schlüsselschalter auf blau umgelötet... kein problem
siehe link von meinem vorigen eintrag
gruß aus wien
jochen
http://www.smart-club.at
Gruß aus Wien
Jochen
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
