Hallo, mein Highline schließt die Klappe für CD nicht mehr. Er schreibt ständig, schließt in wenigen Sekunden, jedoch tut sich nichts. Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann. Vielen Dank
habe auch mal so ein gerät gehabt, da war innen der Stecker vom CD laufwerk nicht richtig angeschlossen bzw. lose.
mal einen reset gemacht? Neben der LED kann man mit einem zahnstocker einen kleinen nippel eindrücken.
vor 58 Minuten schrieb Petros_T:
nein noch nicht gemacht. neben LED sagst du. Muss ich probieren
Nein funktioniert nicht. Man kann die Klappe zu drücken, aber geht sofort wieder auf
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
