Bifi1966
Steuergerät SAM Smart450 MC01
Hallo an alle.
Ich habe eine Frage zur SAM laut Smartwerkstatt ist die bei mir defekt (abgesoffen). Jetzt bin ich auf der Suche nach Ersatz.
Auf dem Aufkleber steht bei mir Folgende Nummer
0011868V009
Siemens VDO
5WK45090
Meine Frage kann ich ich jede SAM einbauen mit gleicher Nummer wo allerdings nach dem V nicht 009 sondern zb. 010 oder 005, 006 oder ähnliches steht?
Ne neue soll ca 500 bis 600 Euro kosten. Danke für eure Antworten.
Gast stuhlfahrer
Das gute Stück muss auf DeinFahrzeug angelernt werden. Das ist nur mit einem Gerät möglich, mitdem du Daten auf das neue SAM programieren musst.
Mal eben einbauen ist nicht... 🤨
vor einer Stunde schrieb Bifi1966:
Hallo an alle.
0011868V009
Siemens VDO
5WK45090
Du kannst das SAM Modul "günstig", wenn nötig, Instand setzen lassen.
Aber du kannst es auch erstmal auch zur Prüfung einsenden.
Info (KLICK HIER
Gruß Andreas
    • Hallo zusammen, mein Smart hat mich viele Jahre treu begleitet. Jetzt hat er leider einige Probleme, die ich nicht mehr beheben möchte. Er ist schwarz, 1,0 Turbo 84 PS und hat nur echte 60Tsd Km gelaufen.  Folgendes hab ich letztes Jahr noch gemacht/machen lassen: Bremsen vorne und hinten komplett neu (hab ich selbst gemacht) Beide Federn hinten neu (Werkstatt) Flexrohr erneuert (Werkstatt, neu ist der Brabus Auspuff) Bremsflüssigkeit gewechselt (Werkstatt) Vorder- und Hinterreifen neu TÜV neu (noch gültig bis 02/27) Innen und außen ist der Smart in außerordentlich gutem Zustand.   Er hat folgende Probleme: Klima defekt (hab ich prüfen lassen, verliert Klimaflüssigkeit - vermutlich Klimakühler) Beide Domlager/Federn/Stoßdämpfer vorne defekt (macht beim Eintauchen Geräusche, beim langsamen Rechtsabbiegen rumpelt es) ABS meldet sich beim Langsamfahren und beim Bremsen (vermutlich ABS-Ring an einer oder beiden Achsen hinten defekt) Navi Radio Bosch Highline - Display defekt (derzeit ist ein Sony eingebaut, beim Einbau hab ich festgestellt, dass das Kabel zur Handbremse durchtrennt ist, das ermöglicht Video-Wiedergabe während der Fahrt - muss wieder verbunden werden, das ist nicht erlaubt) Bei der Heckscheibe dringen bei starkem Regen immer ein paar Tropfen Wasser ein. Die Fahrertür geht nicht immer per Fernbedienung auf.   Das wars glaube ich. Wer die Zeit und Muße hat, das Auto wieder fit zu machen, hätte hier eine wirklich gute Basis. Ansonsten hat er die Zusatzinstrumente, Teilledersitze, keine Servolenkung, Regensensor und halt das Brabus Sportpaket. Scheckheft hab ich jetzt nicht mehr lückenlos geführt. Ölwechsel und Filter mache ich jedes Jahr selbst. Der Motor und das Getriebe laufen einwandfrei. Den Aktuator hab ich mal vor ein paar Jahren neu machen müssen. Mich würde von euch interessieren, was ich für das Auto noch verlangen kann und ob eventuell von euch jemand Interesse hat. Ich melde das Auto nächste Woche ab, da ich bereits ein anderes Auto gekauft habe. VG P.S. Ich kann leider kein Bild hochlden.
