mcmarci
Klacken bei Kurvenfahrt mit 453 twinamic
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Habe einen Smart 453 Bj. 2017 21000km
Twinamic 90 PS.
Dass das Getriebe kurz vor Stillstand
(auskuppeln) kurz klackt ist ja bekannt, aber seit ein paar Wochen klackt es auch bei einer starken links oder rechts Kurve.
Hört sich an, dass dieses klacken auch vom Bereich des Schalthebels herkommt.
Ansonsten fährt er normal und schaltet
Butterweich.
Hat jemand Erfahrungen?
LG
Das Klacken im Schalthebel ist ein Magnet, der verhindert dass du bei Vorwärtsfahrt den Rückwärtsgang oder die Parkstellung einlegen kannst. Und ohne Zündung an kommst du durch diesen Magneten ohne auf die Bremse zu treten nicht aus P raus.
Was da sonst klacken sollte, keine Ahnung.
In der Kurve klackern könnte vom Diffi kommen. Aber das sitzt nicht am Schalthebel. Warum kommen die Geräusche da her ?    Ich würde mal ne Garantieverlängerung ins Auge fassen...
bearbeitet von 380Volt
Diffi? Man könnte das Auto anheben und mal Spiel prüfen und ob das Geräusch kommt, wenn man "am Rad dreht".
Von kaputten Differentialen habe ich beim 453er noch nix gehört...
Antriebe prüfen, auch auf Spiel am Wellensitz. Müsste man selber hören bzw "erfahren"!
@Outliner
Richtig, Ferndiagnose ist schlecht. Ich dachte nur wegen "Kurve"  ans Diffi.
@mcmarci
Was kostet denn die 1-jährige Anschlussgarantie vom 453 ?  Incl. Inspektion natürlich, die ist "Zwang".
Ich danke Euch erstmal für Eure Hilfe.
werde dann vielleicht mal bei Daimler vorbei fahren , soll sich mal einer anhören.
Habe noch Garantie.
