Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meinen Smart.
Km Stand: ca. 202000
TÜV bis 06.2020
Sommer und Winterreifen auf Alufelgen.
- Sommerreifen hinten neu vorne noch ca 1-2 Sommer okay
- Winterreifen vor 2 Jahren alle neu
Cabrio Verdeck ist Dicht und in einem guten Zustand. Windschott ist ebenfalls vorhanden.
Was in den letzten Jahren alles Neuteile verbaut wurde.
- Lenkrad in Alcantara beziehen lassen
- Lichtmaschine
- Alle Stoßdämpfer
- Alle Traggelenke
- Alle Koppelstangen
- Stabi Lager vorne und hinten
- AP Tieferlegungsfedern (25/25) fährt sich sehr gut
- Domlager bei Federn Wechsel
- Sitzheizung wurde Nachgerüstet
- Subwoofer (unter Beifahrersitz) und Hochtöner
Mängel:
- Achsmanschette hinten links Radseite angerissen (Ersatzteil vorhanden)
- Unten bisschen ölig (Motorwäsche für den TÜV und dann sollte es kein Problem sein)
- Tieferlegungsfedern müssen eingetragen werden
Preislich habe ich an 999€ VB gedacht.
bearbeitet von Artschi
Welches BJ ist der smart?
MFG Mops
vor 16 Minuten schrieb Mops:
Oh sorry Juni 2001
    • Ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass die Autos von außen durch die Kunststoffverkleidung ganz gut aussehen. Wenn man dann zu Hause eins nach dem anderen anschaut, trifft einen der Schlag. Im hinteren Radhaus ist meist um die Befestigungsbolzen der Radhausschalen alles durchgerostet. Nach dem Abnehmen der Schwellerverkleidung stößt man auf Löcher in den Schwellern, da sich der feuchte Schmutz dort sammelt. Am Auspuff bekommt der untere Falz einen Riss, weil sich der Rost von innen durch arbeitet - und bei dem Auspuff ist man locker mit 400€ für der Endschalldämpfer dabei. Und so kommt eins zum anderen und zum Schluss ist man einige tausend Euro los. Ich würde definitiv auch die Lichtmaschine anschauen. Die klemmt eigentlich fast immer, da sie das Wasser voll ab bekommt. Außerdem scheuert der Motorkabelbaum am Ladeluftkühler oft durch und macht einen Kurzschluss. Zur Reparatur muss der Motor abgelassen werden. Also ich würde das Auto nicht kaufen.
