JackyMcFly
450er ZE Steuergerät - Fzg-Ident-Nr ändern?
Smart 450 Bj 2002 0,6L Benziner
mein Fzg springt nicht an, nur Striche im KI und auch beim km-Stand, zudem keine Kommunikation mit dem ZE Steuergerät (0001681V006).
Ich habe mir ein gebrauchtes ZE Steuergerät gekauft, dieses wird jetzt auch über die Star-Diagnose gefunden, aber SCN-Codierung kann nicht durchgeführt werden. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich dieses komplett resetten kann, bzw die Fzg-Ident-Nr überschreiben kann, damit diesen benutzt werden kann.
Sollte eigentlich bei dem Bj noch gehen!!
...oder gibt es jemand der hier im Forum sowas zurücksetzen kann?
Nein mit der 0815 Stardiag geht das definitiv nicht auch nicht "bei dem Baujahr" um genauer zu sein geht das bei keinem Smart egal welches Baujahr mal eben so.
PhS Lab (siehe Sufu) kann dir das aber anpassen und ist preislich auch gut und vor allem schnell.
Danke für deine schnelle Antwort.
Aber ich kann diesen User nicht finden?
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
