driv
beim sC Bielefeld brennts
Hi Driv01
Den hab ich letzten Dienstag auch in natura gesehen, als ich mir meinen neuen Puls bestellt hab!!! Da stand er allerdings im Verkaufsraum.
MfG SEB
hi und hallo
Das sC Bielefeld hat momentan einen ganz besonderen smart im Ausstellungsraum. es handelt sich um einen Feuerwehrerprobungssmart des DaimlerChrysler werks Sindelfingen. Vollgestoft mit Löschmitteln.
Mehrere von diesen umgebauten smarts sollen demnächst im Sindelfinger Werk bei einen Brand zum Einsatz kommen
smarte Grüße und einen guten Start in die neue Woche
_driv_
reduce to the max.
http://www.rttm.de.vu
_driv_
Wenn Sie keine Einweisung auf U-Boote haben schauen sie zu, dass Sie den Wolf wieder aus dem Tümpel kriegen!
driv's Homepage
schaut mal auf smart.com bei Switzerland vorbei. Dort hat es auch einen Einsatzwagen. Heisst dort offiziell smart & commander
(Leider kein gutes Foto....aber doch interessant)
Werner
******* Nur wo smart draufsteht, ist auch smart drin! *******
[Diese Nachricht wurde von pulscabrio am 09. Juli 2001 editiert.]
Hi und hallo
Der Wagen stand nur für die Fotos draußen.
@seb: Dann mal herzlichen glückwunsch.
@Werner: Wo denn, hab nichts unter smart.com / ch gefunden :-(
smarte Grüße
_driv_
reduce to the max.
_driv_
driv's Homepage
Das Dind sieht zwar ulkig aus, nur frag ich mich ehrlich nach dem Nutzen.
Was will ich denn mit den zwei Handfeuerlöschern löschen? Das reicht doch von vorn bis hinten nicht.
Ich weiss ja net wie aktuell diese Bilder sind, aber ich komme aus dem Raum Sindelfingen und habe diesen Feuerwehrsmart schon oft im Werk gesehen, da steht der mindestens schon 2 monate rum....
Aber egal, coole sache mit dem Brand-Bekämpfungssmart!!!!
Blackbeat rulezz!!!!
@Chris Benjamin
Hi Chris,
mit der Beladung kannst Du sogar sehr viel anfangen. Wie geschrieben wurde sollen die smart´s bei der Werkfeuerwehr von DC eingesetzt werden. Ich gehe schwer davon aus das die dann bei Arbeitsaufsichten eingesetzt werden. Heißt das ein (oder zwei) Feuerwehrmann an einen Ort fährt wo Feuergefärliche arbeiten durchgeführt werden sollen. Je nach umgebung reicht das schon das Bohren eines Loches aus (z.B. Lakiererei wegen Explosionsgefahr). Wenn da etwas anfängt zu Brennen ist das in der Regel ein kleines Feuer was mit kleinem Löschgerät leicht zu bekämpfen ist. Der Vorteil dabei ist das man dem Feuer erst gar keine Changse gibt, mach 5 Minuten kannst Du nämlich den schönsten Großbrand haben. Ich war 6 Jahre bei deutschlands größter Aphotheke mit eigener Feuerwehr (Merck Darmstadt) bei eben dieser Feuerwehr. Da war die Arbeitsstellenaufsicht das Tagesgeschäft der Feuerwehr. Eingesetzt wurden da aber Handkarren mit zwei Feuerlöschern. Was glaubst Du wie oft ich mir da ein Auto gewünscht habe wenn es gegossen hat :-). Der smart ist dafür ein sehr gut geeignetes Auto da günstig in Anschaffung und Unterhalt und nimmt wenig Platz weg.
byby
Michael (00857)
Da-G 1309
www.my-smarty.de
Byebye vom Mischungsmicha
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
