Thor4You
Fehlercode P1710 - abnormales Fahrverhalten
seit gut 3 Wochen durchlebe ich eine Odyssee mit meinem Smart ForFour Bj 2004, 1,3l, 95PS, 91000 KM, Benziner mit Softtouch.
Folgende Probleme sind aufgetreten:
Nach zügiger Fahrt auf der Landstrasse, Smart im manuellen Modus geschaltet und die Gänge bis ca. 4000 U/min gefahren.
Smart für eine kurze Besorgung auf dem Parkplatz abgestellt. Motor gestartet, und möchte rückwärts ausparken,
plötzlich nur noch ein ruckeln und schütteln. Vorwärtsgang eingelegt, das gleiche, ruckeln und schütteln. Eine
Weiterfahrt ist nicht möglich. Motor und Zündung aus, kurz gewartet, der gleiche Fehler wieder. Ca.5 Minuten gewartet, Motor gestartet,
Smart fährt jetzt wieder ganz normal, als wäre nie etwas gewesen.
Am nächsten Morgen fahre ich ca. 50km gemütlich über die Autobahn in der Schaltstufe (A) und will mein Fahrzeug in einer Parklücke
vorwärts abstellen. Bremse in der Parklücke an und plötzlich geht der Smart aus. Nur die Zündung leuchtet noch. Kurze Zeit später
trete ich die Rückfahrt an, fahre wieder auf die Autobahn, plötzlich fängt der Smart an bei ca. 80 km/h die Gänge unkontrolliert hin-
und her zu schalten und die Motorkontrollleuchte ging an. Bin dann zwischen 80 und 100 km/h auf der Autobahn zu meiner freien
Hauswerkstatt gefahren und dort das Auto abgestellt.
Der Schaltaktuator wurde getauscht und neu angelernt. Smart ca. 5 km gefahren am Parkplatz abgestellt, wollte wieder los fahren und
wieder dieses ruckeln und schütteln. Wieder kurz gewartet, Motor neu gestartet, alles ok. Fahre nach Hause, Smart schaltet die Gänge
sauber hoch, beim abbremsen und herunterschalten fällt mir auf das die Gänge härter eingelegt werden und die Drehzahl beim
herunterschalten verrückt spielt. (Ähnlich wie beim Fahren mit Zwischengas). Smart wieder in die Werkstatt gebracht, alles nochmals
überprüft und Schaltaktuator neu angelernt. Meine beschrieben Fehler seien nicht wieder aufgetreten, in der Werkstat sagt man mir, falls
der Fehler nochmals auftreten würde, sollte ich ein Software Getriebeupdate bei Smart einspielen lassen.
Smart abgeholt, nach ca 2 km die Ernüchterung. Auto schaltet in den 2.Gang und die Motorkontrolleuchte ist wieder an.
Nun stand Pfingsten vor der Tür, also Werkstatt frühestens ab Dienstag wieder erreichbar. Am Sonntag den Mut gefasst mit dem Smart
zur Tankstelle in ca. 3km Entfernung gefahren. Bis zur Tankstelle alles ok.
Auf dem Rückweg ging dann das Desaster los. Die Ampel an der Kreuzung schaltete auf rot ich bremste ab und der Smart ging einfach aus.
Keine Ganganzeige mehr im Display nur die Zündung war noch an. Zündung aus, an, keine Anzeige. Länger gewartet, Ganganzeige wieder da,
versucht auf (N) zu schalten um den Gang heraus zu bekommen. Nach mehreren Versuchen ist es mir gelungen und ich konnte den Smart
wieder starten und den Gang einlegen. Weiterfahrt, die Gänge werden sauber hochgeschaltet, dann musste ich abbremsen und abbiegen,
um bei uns den Berg hochzufahren. Auf dem letzten Stück fing der Smart wie wild an die Gänge unkontrolliert durchzuschalten.
Vor der Garage, versuchte ich das unkontrollierte Schalten auf die Stellung (N) zu unterbrechen, leider ohne Erfolg, der Smart schaltete
willkürlich die Gänge weiter durch, trotz dem Fuß auf der Bremse. Nach dem ich die Zündung dann abgestellt habe, schaltete ich wieder auf (N).
Konnte wieder normal starten. Rückwärtsgang und Vorwärtsgänge liessen sich wieder normal einlegen.
Ich habe das Auto dann ohne Problem umgeparkt und vor unser Haus gestellt. Es war, als wäre nichts gewesen.
Im Fehlerspeicher steht wieder der Fehler P1710 und die Motorkontrollleuchte ist an.
Hat jemand hier im Forum eine Idee, was das sein kann, warum sich der SMART plötzlich so unkontrolliert verhält?
Die Batterie ist von 2015. Startschwierigkeiten hatte ich bisher keine. Die Drosselklappe wurde 2x getauscht, die Letzte vor einem Jahr.
Von meiner Vorbesitzerin wurde 2x die Kupplung getauscht bei 23 TKM und bei 27 TKM. Seit 30 TKM ist der Smart in meinem Besitz
und bis auf die 2 Drosselklappen und die hinteren Radlager, lief der Smart bisher Sorgen frei.
Für jeden Tipp bin ich dankbar………
habe heute den fast gleichen Fehler bei meinem Smart gehabt. Von den syntomen her gleich mit schaltprobleme. Nur stand meiner an einer Ampel , lief ganz normal und als ich los fahren wollte drehte er nur hoch und knallte auf einen Schlag einen Gang rein der gleichzeitig wieder raus gesprungen ist. Im Display stand trotzdem weiterhin hin A drin. Im Display selber verändern sich die Gänge auch von N - nach A- nach R. Man höhrt die Mechanik und Elektronik auch arbeiten am Getriebe aber den eigentlichen Gang legt er mechanisch nicht ein. Nur mit "extrem" erhöhter Drezahl wie gesagt knallt er ruckelartig einen Gang rein ..springt etwas nach vorne wenn man die Drehzahl hält aber springt auch sofort wieder raus .
Was wurde denn aus ihrem Smart Getriebe Problem?
Ging es weg durch das allbekannte Getriebe Update ? Oder doch erst Gangsteller und Aktuator tausch und der ganze rotz der mit dem elektronischen Schaltvorgang in Verbindung steht 5x prüfen , anlernen und eventuell auf verdacht mal wieder tauschen ?
gruß
Amy
Smart ForFour 1.3 "Automatik"
Wenn sowas am 42 auftritt, würde ich auf durchgescheuerte Kabel am Getriebe tippen. Wackelkontakte. Ist beim 42 häufig. Die Werkstätten denken nicht daran. Obwohl eigentlich naheliegend. Beim 44 weiß ich es nicht.
Grüße Hajo
    • Moin, sehr geehrter Feeny, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich hoffe doch, daß so "einfache" Dinge wie z.B. "Federbruch" an den McPherson Federbeinen vorne kritisch geprüft (bestenfalls durch ein kundiges Auge, wenn man es nicht selbst kann) und ausgeschlossen wurde. Ebenso die Wirksamkeit der Stoßdämpfer. Das sind alles Dinge, die eine normale Werkstatt prüfen können müsste, ohne hohe Kosten zu verursachen oder eine Materialschlacht anzuzetteln.....   (Manchmal bricht nur ein kleines Stück der Windungen der Feder ab (und ist von Laien kaum oder nur schwer zu erkennen) und kommt so unglücklich zum Liegen auf dem Federteller, daß es bei bestimmen Geschwindigkeiten "Resonanzschwingungen" mit Geräuschen geben kann.../ hatte ich am 450er schon mal so).   Ansonsten mal eine "Zweitmeinung" (andere Werkstatt, bestenfalls von einer auf Smarts spezialisierten freien Werke) einholen (bevor man richtig viel Geld ausgeben möchte/müsste).   Der Wagen scheint ja "fahrbereit" zu sein.   Gibt es dort Automobil-Clubs mit Angeboten zum Testen z.B. der vorderen Stoßdämpfer /z.B. sowas mal erkunden, nutzen, ggf. sogar kostenfrei für Mitglieder ???)   Und auf die Bemerkung:   Was man so im Netz lesen kann, lagen die Stundenpreise in den Marken-Glas-Palästen 2025 über 200 bis an die 300 Euro. Und bei den Teilepreisen sind die oft auch recht "selbstbewußt". Freie Werkstätten liegen bei den Stundenpreisen bei etwa der Hälfte (hier im Kieler Raum). Allerdings lange Vorlaufzeiten dann, die scheinen ausgelastet zu sein.     Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
