Alpine310
450er Benziner Leistung
Hallo Smart Freunde, ein guter Bekannter fährt einen 450er Benziner Bj.99 55 PS, es gibt Probleme mit der Leistungsentfaltung. Das heißt in den kleinen Gängen beschleunigt er ganz normal, aber ab dem 4. aufwärts ist die Leistung nur so intervalmäßig vorhanden, als wenn mann im sekundentakt das Gaspedal drücken würde, obwohl man auf Vollgas bleibt. Der motor wurde auf einem neuen Teilmotor neu aufgebaut und hat jetzt 3500km gelaufen. Bin für jede Info dankbar. Gruß Werner
Mal auslesen. Auch den Spritfilter wechseln soll Wunder wirken...
Kein Fehler gespeichert. Spritfilter auch gewechselt den hatte als erstes in Verdacht, weil der Durchsatz im großen Gang am größten ist.
Ich hatte mal so Leistungsschübe, die ganz banal von einen kleinen Riss in einem der Druck-/Unterdruck(?)-Schläuche an der Unterdruckdose für das Wastegate kamen.
War nicht direkt zu sehen, erst als ich es abgetastet habe.
Der Riss war nur wenige Zentimeter vom Schlauchende - habe den Schlauch einfach gekürzt.
Weiss nicht mehr, ob es ab einem bestimmten Gang auftritt, aber tut ja nicht weh, mal nachzuschauen.
Viel Erfolg!
Gruß, Christian
Das hört sich gut an, werde morgen die unterdruckschläuche prüfen. Das Problem wird immer heftiger.Hatte bisher keine Zeit und hab mich mit Halbgas über "Wasser" gehalten. :lol: :-?
    • Das ist ja das, was ich immer schreibe. Anstatt in den Werkstätten über die Foren zu lästern wäre es nicht schlecht, wenn die Mitarbeiter ab und zu mal drin lesen würden, sozusagen als Bildungsoffensive! 😉 Da könnte sie sogar noch von einem Ahnungslosen was lernen! 😊 Und der ist nicht mal ein KFZler und will auch gar keiner sein! 😄   Sag ihm, die Reparatur geht auf's Haus, weil er ja noch was dabei gelernt hat! 🙂 Dieser Erkenntnisgewinn ist unbezahlbar! Das hatte er bestimmt noch nie, könnte aber sein, daß es ihm noch öfter begegnet! Immer im Winter, wenn die Leute ihre Scheibenwaschanlage nicht frostsicher machen! 😁
