odinfighter
Smart kuppelt nicht aus
Hallo, ich habe bei meinem Smart 450 Benzin Bj. 2004 nach einem Motorschaden den Motor samt Getriebe getauscht. Nun folgendes. Zündung ein - der Aktuator drückt die Kupplung. Starten und die Bremse treten - Gang einlegen- Gang geht rein. Fuß von der Bremse und Gas geben - der Smart fährt nicht an.
Er kuppelt also nicht aus.
Hat jemand eine Idee?
Grüße an alle. :cry: :cry: :cry:
Am 19.05.2019 um 08:35 Uhr hat odinfighter geschrieben:
Eigentlich ist es genau anderswo, er kuppelt nicht ein, d.h. es wird kein Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe hergestellt.
Einkuppeln nennt man den Vorgang, wenn die Kupplung wieder gelöst und der Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe hergestellt wird. Auskuppeln sagt man, wenn die Kupplung gedrückt und damit der
Kraftschluss getrennt wird.
Du schreibst ja, daß der Gang eingelegt ist, d.h. Du siehst dann die 1 im Display der Ganganzeige?
Du solltest Dich mal unter den Smart legen und den Bolzen des Kupplungsaktuators beobachten, wie der sich verhält, wenn bei ausgeschaltetem Motor in der Neutralstellung des Getriebes die Zündung ein- und ausgeschaltet wird, ob er da beim Einschalten der Zündung korrekt aus- und dann beim Ausschalten der Zündung wieder in den Aktuator einfährt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.05.2019 um 10:29 Uhr ]
In
siehst Du rechts den Kupplungsaktuator und links die Kupplungsglocke.
Wenn der Bolzen nach links aus dem Aktuator ausgefahren wird, dann wird die Kupplung betätigt, als ob man bei einem Schaltwagen das Kupplungspedal drückt.
Und wenn der Bolzen nach rechts fährt, dann wird die Kupplung gelöst und damit eingekuppelt und der Smart fährt an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.05.2019 um 10:27 Uhr ]
    • Ja das habe ich gestern schon auch bemerkt das er dann Träger wurde diesen effekt hatte ich aber auch auf der Rückfahrt mit Superpplus von Fismatec und 34 grad aussen Tempertur, man darf halt nicht vergessen kleiner Turbomotor der lebt natürlich auch von kühler Ladeluft. Den deutlichsten effekt hat man im Winter wo die Luft ja richtig kalt ist, da denkt man der Smart wächst über sich hinaus. Was er aktuell an Ladedruck macht weis ich nicht, werde ich den Delphi doch mal anstecken und ne Ladedruckanzeige möchte ich eh noch Instalieren. Hat da jemand nen  intersannte alternative als Ladedruck anzeige? Idealerweise was in die orginal Gehäuse passen würde?   Aus Motorsport Zeiten weis ich  noch das Ehtanol ja auch eine deutlich höhere Klopffestigkeit 107 Oktan hat, ja man muss mehr rein pumpen  wenn man das zu grunde nimmt sollte mit E 10 nichts passieren da in der Regel bei e 10 dhier mehr als 95 Oktan sein sollten.   Ist und war beim LKW die ich Jahrzehntelang gefahren habe nicht anders da fehlen dir von Winter zu Sommer an heisen Tagen mal ganz chnell 3-400 NM Drehmoment das merkt an mit nem 40 tonner schon deutlich, und beim Smart ist das nicht viel anders da merkt man 10 nm unterschied schon.   Ich hab nen Kumpel mit nem Rollenprüfstand da werd ich ihn irgendwann drauf schnallen mal alles anschliesen und mal schauen wo die reise da hin geht  mit E 10 und ebe Super Plus.
