pixi
Dauerplus auf Zigarettenanzünder
Hallo
Ich hätte gern Dauerplus ( auch bei stehender
Kugel ) auf der Steckdose.
Wenn das geht bitte Info.
Danke und viele Grüße aus Kürten
pixi :-?
Hi Pixi,
Dauerplus auf dem Zigi Anzünder ist eigentlich gar nicht so schwer.
Neben dem Zigianzünder ist der Lichtschalter der hat Dauerplus.
Also nur noch das Orginale Kabel des Ziganzünders wo der Geschalteteplus ist totlegen und verbinden mit dem Dauerplus der Lampe und hoffen das die Sicherung und der Kabelquerschnitt das mit macht.
Ansonsten Dauerplus mit Sicherung direkt von der Batterie nehmen und wie oben den Geschaltetenplus abklemmen und isoliert weglegen.
LG
Bluemoonlight & Silvermoon
The Silvermoon Is On The Road !!!
LG
Bluemoonlight as. AcidBurn
Würd ich nicht machen, sonst geht der Transi der die Innenlampe steuert übern Jordan. So bei mir passiert mit einer stärkeren Birne in der Innenleute.
Leg lieber eine (abgesicherte!) neue Leitung von der Batterie rauf. Ist auch nicht allzu umständlich und funktioniert ohne Gefahren für die Elektronik.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Auch ganz schönes Auto :-)
Naja, eigentlich hängt der Transi doch nicht drin wenn ich noch mal genauer drüber nachdenk. :roll:
Aber trotzdem: Lieber net den Schalter anzapfen, da ja doch bei Bedarf einige Ampere über den Zigianfunzer laufen würden.
    • Wer sagt denn dass die Kupplung defekt ist? Gibt es Anzeichen dafür? Gibt es ruckeln? Oder Probleme beim beschleunigen? Schaltprobleme? Wenn das nicht so ist, dann kann die Kupplung, wie Hedwig schon geschrieben hat, noch lange halten.    Aber egal, wie du bereits geschrieben hast, es ist dein Auto. Mach damit was du für vernünftig hältst.
