Gotschi86
Montage vom RS-Parts Auspuff
ich fahre einen Smart 451 Mopf Turbo Benziner und stehe ein bisschen auf der Leitung bei der Montage vom Rs-Parts Auspuff.
Der original Kat und Auspuff ist ja beim Mopf starr am Turbo angeschraubt, ohne Dichtung oder Federn.
Ich hätte den RS-Topf jetzt mit Federn montiert ähnlich wie den Serien-Vor-Mopf-Topf, aber wie fest ziehe ich die Schrauben an?
Wenn ich die Schrauben zu fest anziehe ist die Verbindung trotz Federn ja doch starr?
Muss da noch ein Brennring mit eingebaut werden?
Beim Endtopf lagen nur zwei Schrauben und vier Beilagscheiben als Montagematerial bei.
Eine Einbauanleitung gibt es auch nicht.
Vielen Dank schon mal, und schöne Ostern!
Bei der Montage mit den Federn, so einschrauben das die Feder nicht ganz eingedrückt ist.
Spannung sollte da sein aber nicht zuviel, in etwa so ( wie auf dem Bild ) nur das die Feder noch etwas enger sein müsste.
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Wer die Teile liefert, ist doch eigentlich egal, hauptsächlich ist doch, daß die Teile-Nummern stimmen und es in diesen Fällen tatsächlich Original-ET- sind. Oder was spräche dagegen, den preiswertesten Lieferanten aus dem Netz zu wählen ? (Auch wenn ich sonst nicht sooo der Original-Fetischist bin und auch schon mal preiswerte "China-Produkte" probiere und auch damit durchweg brauchbare Ergebnisse/Erfahrungen (z.B. OT-Geber, Lima und Fahrwerksteile beim Smart 450) gemacht habe.....produziert wird doch schon länger weltweit.....auch von Fa. Bos..)).   Und auf die Bemerkung: Wenn dem so sein sollte....(was ich nicht grundsätzlich in Abrede stellen will), warum wurde dann nicht konstruktiv vorgesorgt, daß man die HDP nur in einer bestimmten Position einbauen kann. Ich habe dazu bisher beim Smart 450 nichts weiter zu gelesen und es auch nicht gewusst...... Mehrere Male hatte ich die HDP bereits draußen und es ist die Wieder-Einbau-Position daher hier dem Zufall geschuldet. Veränderungen im Motor-Lauf habe ich nicht feststellen können, auch bei den Abgas-Untersuchungen ergaben sich keine Auffälligkeiten. Aber...vielleicht bin ich auch nur zu...unsensibel.....Und es sei mal die Frage gestellt: Wie wird denn genau die "richtige Position" ermittelt (bei unklarer Lage)?   Und auf die Bemerkung:   Einfach machen !!! Wenn das Teil auf der Werkbank liegt und dann bestenfalls vollständig zerlegt da liegt (Ex-Zeichnung ausgedruckt sichtbar bereithalten)....ist m.M.n alles halb so schlimm (und ich war dann erstaunt: War es DAS etwa schon ???) (Für mich ähnlich mit der Überholung von Fahrrad-Getriebe-Naben im Hinterrad (3-, 5-, und 7-Gang): Hatte auch beim "Ersten Mal" Respekt/Bedenken (ob ich das hinbekomme...). Alles nicht so wild.... Bei der Roloff-Nabe war ich allerdings noch nicht bei...).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
