Panda225
Airbag-Leuchte
bei meinem Smart for two, Bj. 2003, Benziner, 0,7l, 61 PS ging vor ca. 3 Monaten die Airbag Leuchte an. Hab mir ein icarsoft 980 Diagnosegerät zugelegt und den Fehler gelöscht. Leuchte war aus, ging aber nach ein paar Wochen wieder an. Ein Bekannter (gelernter Automechaniker) hat die Stecker unter den Sitzen getauscht und den Fehler wieder gelöscht. Diesmal hielts nur ein paar Tage und das Lämpchen war wieder an
:evil: . Fehler löschen mit dem icarsoft Gerät ging jetzt auch nicht mehr. Mein Bekannter meinte das Airbag Steuergerät sei wohl hinüber. Also ein neues, gebrauchtes mit der gleichen Artikelnummer bestellt (000 00 55 V009), und eingebaut. Das Lämpchen ging wieder an, der Fehler lies sich aber löschen und das Lämpchen war aus. Aber nur für etwa 80 gefahrenen Kilometern. Ein erneutes Fehler löschen war dann nur für etwa 40 Kilometern von Erfolg gekrönt. Jetzt kann der Fehler wieder nicht gelöscht werden. Was meint ihr, ist das Steuergerät wieder kaputt? Was kann ein Steuergerät zerstören? Oder kann es noch an etwas anderem liegen? Hab mir schon auf verschiedenen Seiten nen Wolf gelesen, ohne den Ansatz einer Lösung. Ich hoffe hier hat jemand ne Idee an was es liegen könnte. Ach ja, das isoft 980 zeigt beim Fehler lesen im Rückhaltesystem immer "Kommunikationsfehler" an. Egal ob der Fehler gelöscht werden kann oder nicht. Wäre toll wenn jemand eine Idee hätte was ich noch tun kann. Danke schonmal für Eure Antworten.
Am 30.03.2019 um 14:17 Uhr hat Panda225 geschrieben:
Das Steuergerät ist bestimmt nicht defekt!
Dein Bekannter ist ein typischer KFZ Mechaniker, tauschen ohne die elementaren Informationen, die im Fehlerspeicher stehen, auszulesen und danach die weitere Vorgehensweise auszurichten!
Warum löschst Du eigentlich die Leuchte immer nur? :-?
Man sollte doch mal den Fehlerspeicher auslesen, dort steht nämlich drin, welcher Airbag den Fehler verursacht! Sorry, aber immer nur stupide die Leuchte zu löschen, ohne die elementaren Informationen auszulesen ist so ziemlich die dilettantischste Vorgehensweise, die man an den Tag legen kann! :roll:
Ich glaube nicht, daß das Airbagsteuergerät schon wieder defekt ist, ich glaube nicht mal, daß es überhaupt jemals defekt war.
Du kannst es natürlich gerne noch ein paar Mal austauschen, es wird aber nix am Problem ändern!
So lange Du keine Infos hast, welcher Kreis die Leuchte zum Leuchten bringt, wenn Seitenairbags vorhanden sind, dann sind das ja deren vier, kann auch keinerlei Definition der Fehlerquelle aus der Ferne erfolgen.
Wenn klar wäre, welcher Airbag die Lampe zum Aufleuchten bringt, würde das schon etwas anders aussehen! ;-)
Und im Fehlerspeicher muß das auf jeden Fall drin stehen, ob Du das mit Deinem Tool auslesen kannst, kann ich Dir aber nicht sagen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.03.2019 um 16:48 Uhr ]
danke für die Antwort. Dann muss ich mir entweder ein anderes Diagnosegerät zulegen oder im SC auslesen lassen. Das icarsoft zeigt nur den "Kommunikationsfehler" an. Könnt ihr ein bezahlbares Gerät empfehlen?
Wenn Du aus Ludwigsburg bist, würde ich Dir eher die Oase in der Servicewüste Deutschlands empfehlen als ein Gerät! ;-)
Und damit meine ich kein Smart SC, aber einen auf Smart spezialisierten Betrieb, der einen ausgezeichneten Ruf besitzt! :)
Voila!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.03.2019 um 17:37 Uhr ]
Ok. Die Firma kenn ich. Ich arbeite in Ilsfeld. Werd ich dann mal vorbeischauen. Vielen Dank für den Tipp.
    • Wenn die Ansteuerung vom Motorsteuergerät her in Ordnung sein sollte und der Fehler tatsächlich durch das SAM verursacht werden sollte, könnte man dies relativ einfach durch ein zusätzliches, externes Relais lösen. Bei diesem Relais legt man dann wie früher bei der Relaisbox der älteren ZEE Smarts den ersten Wicklungsanschluss dieses Relais auf 12 Volt, durch die Masse, die vom Motorsteuergerät geschaltet wird, müsste dieses Relais dann anziehen, wenn die Ansteuerung vom Motorsteuergerät her erfolgt. Auf den Kontakt legt man dann ein Zündungsplus, das über einen der Reservesteckplätze am SAM zugeführt wird und auf den anderen Anschluss des Kontakts führt man die Leitung, die bisher auf dem Stecker N11-3 Pin 10 aufgelegt war und zur Kraftstoffpumpe führt. Ich hoffe mal, Du verstehst, was ich damit meine. Ich kann Dir gerne auch noch eine Zeichnung anfertigen, falls nötig! 🙂
