Smart_4_2
Smart 451 bleibt auf N
unser 451 (1l Turbo, 02/14, 46 TKM) musste gestern abgeschleppt werden. kurz nach dem losfahren gingen im Kombinstrument alle Lampen (ESP, ABS, Airbag, Gurtwarner etc.) an und gingen nicht aus. Kurz ausgemacht, der Kleine ging aber nicht mehr an. Im Kombinstrument wurde nur die 1 bzw. bei Umstellen auf Automatik das A angezeigt. Rückwärts und N konnte nicht eingestellt werden, der Rückfahrscheinwerfer ging jedoch an, auch die Bremslichter taten.
Fahrzeug ließ sich nicht schieben, wohl wg. Der 1 bzw. dem A.. Kurz bevor (nach ca. 45 Minuten) der Abschlepper da war, hat sich der Kleine entschieden auf N zu springen, Mäusekino blieb an, Motor konnte gestartet werden, es ließ sich aber kein Fahrprogramm einlegen (weder, R, 1 noch A). Auch ein Abklemmen der Batterie (ca. 3-4 Minuten) hat nicht geholfen.
Frage: was kann das sein? Meine Internet-Recherche ergab, dass es der Bremslichtschalter sein könnte, dazu passt, dass es gestern recht feucht war und dass die Änderung von 1 auf N erfolgte, was evtl. nicht passt ist, dass alle Lampen leuchten im Kombiinstrument...
Danke...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_4_2 am 15.03.2019 um 14:38 Uhr ]
Hört sich eher nach gebrochener Aktuatorwelle an.
Was hat der gute gelaufen?
    • In diesem Beitrag, in dem es um die identischen Auswirkungen geht, nämlich daß der Lüfter des Ladeluftkühlers permanent läuft, ist weiter unten eine Schemazeichnung des LLK zu sehen, auf dem der Einbauplatz dieses Sensors im LLK zu sehen ist! Und auf dem Bild weiter oben sieht man diesen Sensor im ausgebauten Zustand zusammen mit dem Reparatursatz mit Stecker der Zuleitung, den es damals bei Smart zu kaufen gab. Der dort genannte Preis stimmt allerdings vermutlich nicht mehr. Ich schau mal, ob ich die Nummer dieses Reparatursatzes noch mal finde. Der Außentemperaturfühler in der Front des Fahrzeugs hat nämlich den gleichen Stecker dran und auch bei dem ist diese Steckverbindung eine Schwachstelle! 🙁
