Sappie
SW exclusive auspuff
hat einer von dem SW Puff mal eine Klangdatei zu lauschen??? Wäre super weil zu SW ist es sehr weit bloß wegen anhören(400Km).Z.b. mit einen Nokia 9210 oder einen Digitalen Diktiergerät aufnehmen. Danke. :-D
Rufe doch einfach mal den Christof an (evtl gibt er dir ja die Handynummer ;-)). Dann kann er ja mal das Handy beim Fahren in eines der Rohre legen :lol:
Gustav
Was ist bei dem SW Puff eigentlich anders außer die zwei Endstücke??? Ist der Kat oder drin was anders?? Sonst brauch ich mir nur die Endstücke Flex Schweiß machenund habe den gleichen Spaß!!!!1 :(
@ deluxe
Nein, Du bekommst einen innen quasi unveränderten Auspuff, der aber mittige Ausgänge hat, das Endrohr ist abgeschnitten und zugeschweißt und es sind die beiden Endrohre dran.
Dein Vorteil gegenüber Eigenbau:
Die Schweißarbeit ist vorzüglich, habe es "Nase auf Pott" selbst gesehen, der Topf ist voll poliert, Du hast Deinen alten Auspuff (falls Mängelkarte etc.) immer im Keller liegen und die schöne Blende ist gleich mit dabei, passen tut´s auch auf Anhieb.
Ob Dir das jetzt "soviel" Geld wert ist, bleibt Deine Sache, auf jeden Fall kann die Lautstärke variiert werden (auf Bestellung aber nur, denke ich), indem die Öffnungsgröße in den angebohrten Kammern in den Rohren kleiner oder größer gemacht wird.
Viele Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
    • Der kleine ist wieder Flott. Es gab 3 Probleme. 1. OT Sensor. 2. Schlauch an der Benzinpumpe (im Tank) angerissen. 3. Pumpe selbst ausgeschlagen. Das Teil macht richtig komische Geräusche. Den Schlauch hätte man noch wechseln können, dann wäre die Pumpe selbst bald gekommen. Also besser gleich ersetzt. Der Mechaniker, welchen ich in Alicante gefunden habe, ist kein offizielles Smartcenter. Er arbeitet seit 26 Jahren nur an Smarties. Sehr freundlich und sehr kompetent.
