AlterKnacker
Klimaanlagenservice in Ahrensburg und Umgebung
Moin nochmal und gleich noch eine Bitte hinterher: Kann mir vielleicht jemand eine Klimaspezialisten im Großraum HH nennen, der auch repariert und nicht nur tauscht?
Danke
Kann nichts zu dem Umland sagen welche Firma da gut ist. Grundsätzlich kommt es darauf an was gemacht werden muss, eventuell ist es auch was leichtes wo man selber machen kann.
Hallo, jetzt erst gesehen und danke für die Antwort. Die Klimaanlage ist runderneuert aber irgendwo undicht.
Muss es Ahrensburg sein oder darf der Tipp auch bis ins ach so ferne Altona führen?
T.
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Ich mach auch gern einen Ausflug nach Altona, wenn es ein Service ist, der "altersgerecht" arbeitet...soll heißen, ich brauch für mein kleinen alten 450er keine neue Klimaanlage sondern eine bezahlbare, angemessene Lösung.Ich hab ja schon irgendwo gelesen, dass es Spezis gibt, die LPG einfüllen - aber das kann ich nicht und es ist auch nicht mein Ding.
Ich kann Dir leider nur eine offizielle Meisterwerkstatt empfehlen. Die machen sich aber die Mühe und suchen erst den Fehler und tauschen nur das was wirklich defekt ist.
Bei meinem 454 hat sich die Reparatur der Klimaanlage auf 179€ belaufen, im SMART Center lautete der Kostenvoranschlag 1450€.
Ähnliches Spiel dann im letzten Jahr bei meinem Mini, BMW hat den Fehler nicht gefunden und nur den Fehlerspeicher gelöscht und einen Kostenvoranschlag von 900€ gemacht, Weitze in Altona hat das Problem dann nach zwei Tagen Fehlersuche für 160€ lösen können.
Wenn Du aber einen Schrauber suchst, den kann ich Dir leider nicht bieten.
Tutur
Sprich am besten mit dem Chef Heiko Weitze persönlich.
Wenn Du hier Forum nach "Weitze" oder "Altona" suchst, dann wirst Du mehr Lesestoff finden.
Wunder können die nicht vollbringen, aber gute Arbeit zu moderaten Preisen leisten, ja - das können die!
Bis vor ein paar Jahren ist man auch bei Tesmer in Buxtehude werkstatt- und servicemäßig hervorragend betreut worden, aber seitdem ein ganz spezieller Meister nicht mehr da ist ... :roll:
Tutur
    • Bei diesen Schrauben gibt es bei der Montage einiges zu beachten, wenn man das Gewinde (es ist tatsächlich ein echtes Gewinde) schützen will. nach dem Ansetzen der Schraube so weit zurückdrehen, bis die Schraube in das Gewinde "fällt", bevor man diese festzieht - sie sollte sich mit geringem Widerstand eindrehen lassen, ansonsten noch einmal ansetzen, bevor man ein zweites Gewinde eindreht. mit viel Gefühl festziehen, je nach Kunststoff können die Drehmomente sehr gering sein, besonders wenn zuvor beide Punkte nicht beachtet wurden. Die Lösung deines Problems hängt von der Art des Schadens ab, wenn nur ein nicht mehr greifendes Gewinde ist, kannst du einen geeigneten Kleber (sollte sich mit dem Kunststoff verbinden) verwenden, welchen du in das Gewindeloch gibst bevor du die Schraube eindrehst. Wenn du den gleichen Kunststoff erhitzen und mit dem Gewinde verschmelzen möchtest, funktioniert das nur bei geeignetem Kunststoff.   Gruß Marc
