braucki
Doch noch einmal grundsaniert für weitere zwei Jahre
beim meinem 2003er Cabrio stand ich vor dem fälligen TÜV nach der ersten Bestandsaufnahme vor der Entscheidung nur das zu machen was für den TÜV nötig ist oder der kleinen Tupperware doch noch einmal eine Generalüberholung zu gönnen.
Hab mich für letzteres entschieden und es hat sich gelohnt.
Eckdaten EZ 2003, KM 150k KM (Motor knapp 40k KM).
Gemacht wurden
- Bremsbeläge vorn
- Federn, Dämpfer Domaufnahmen VA
- zwei Motorlager
- Bremsleitungen hinten
- ABS-Sensor hinten Beifahrerseite
- Wartung Kupplungsaktuator
- TLE-Ventil (da wird der Einsatz jedes Jahr gewechselt)
- und eine normale Inspektion
Jetzt fährt der kleine wieder wie ein "Neuwagen", das Fahrwerk "knallt" nicht mehr über Fahrbahnunebenheiten, er schaltet wieder Butterweich und hoppelt nicht mehr im Kaltlauf (das wird wohl an den neuen Motorlagern liegen).
Die Karosserie wurde schon 2016 komplett durchgesehen, geschweißt und alle Hohlräume mit Wachs versehen.
Jetzt hoffe ich einmal auf mindestens zwei weitere Jahre ohne größere Probleme, denn der Vorteil des 450 Cabrio ist für mich, dass es noch mit dem Wagen der OHL in die Garage passt und somit nie draußen herumstehen muss.
braucki
braucki
Glückwunsch zu dieser Entscheidung!
Den Unterboden und die ABS-Ringe noch mit OWATROL versehen, also alles was rosten kann auch Schrauben, Bremsleitungen etc.
Auch die Panels abnehmen (bis auf Türen, da ist nur Alu hinter) und mit dem Zeug einseuchen.
Wirkt Wunder!
Ich freue mich immer, wenn jemand was pflegt und erhält anstatt es verrotten zu lassen.
Gerade Smarts werden oft stiefmütterlich behandelt und werden nur als Mittel zum Zweck angesehen. :(
    • Letztendlich hilft das alles nix. Wenn dem Polizisten in Käseland Dein Gespann spanisch vorkommt, und das tut ein Smart mit Hänger immer, dann legt er Dir die Kiste still, egal was Du ihm technisch rechtlich erklären wirst und egal wie TÜV-konform das sein mag.   Ich würd mich mit sowas einfach so wenig in so ein Land begeben wie mit einem noch so legalen Motorrad nach Südtirol. Die mögen das nicht und das zeigen sie dir dann auch, egal was deine Papiere sagen; dann ist Urlaub Ende und gehts mit der Bahn nach Hause.
