Smarrrt
Fortwo 450 Mittelkonsole Beleuchtung reparieren. Leuchtmittel austauschen.
Ich habe mal wieder ein neues Video produziert. Ich zeige darin Schritt für Schritt wie ich die Beleuchtung von meiner Mittelkonsole repariert habe.
Viel Spaß beim Zuschauen 😆
Meine Reparaturvideos......
Schön erklärt wie immer! :)
Bei Dir fehlt übrigens am Uhrstecker auch die schwarze Verriegelungshaube, mit welcher der Stecker zwischen den schrägen Plastikzungen fixiert wird, damit der Stecker sich nicht selbsttätig von der Platine lösen kann.
Ein Hinweis darauf, daß dies genau bei solchen Arbeiten sehr einfach passieren kann, wenn die Sicherungshaube fehlt und daß dies beachtet werden muß, wäre bei dieser Gelegenheit nicht schlecht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.11.2018 um 19:41 Uhr ]
Danke Ahnungslos für dein Lob😊👍.
Ja das ist mir auch aufgefallen das da etwas fehlt. Bei mir ist sogar der Stecker von der Uhr verrutscht. Als ich Abends im Dunkeln die Videoaufnahmen machen wollte, habe ich mich gewundert das die Beleuchtung von der Uhr schon an war, obwohl die Zündung aus war😯! Ich habe den Stecker wieder an seine richtige Position geschoben, dann gings wieder. Ich werde in der Kommentar Box zu meinem Video noch daraufhin weisen. Danke für deinen Hinweis!
Lg
Am 02.11.2018 um 15:49 Uhr hat Smarrrt geschrieben:
Naja, mit der Zündung hat die Beleuchtung der Uhr ja ohnehin weniger zu tun als mit einer eingeschalteten Beleuchtung am Smart! :)
Die Beleuchtung der Uhr wird ja zündungsunabhängig beim Einschalten des Lichts, egal ob Standlicht oder Fahrlicht eingeschaltet wird, zum Leuchten gebracht.
Deshalb ist die Stellung der Zündung in diesem Fall irrelevant!
Es führen ja drei Leiterbahnen zu der Uhr, Dauerplus für den Betrieb der Uhr, Masse und Beleuchtung!
Das kam daher, weil an der Platine natürlich auf einem Pin Dauerplus anliegt, weil die Uhr natürlich permanent Strom benötigt, um zu laufen.
Dann hast Du den Stecker horizontal auf der Platine so verschoben, daß das Dauerplus zur Beleuchtung gekommen ist, weil der Kontaktpin im Stecker der Beleuchtung dann Kontakt zur Leiterbahn des Dauerplus bekommen hat und diese dann natürlich permanent geleuchtet hat, weil sie über das Dauerplus der Leiterbahn durch den verschobenen Stecker mit Strom versorgt wurde!
Das schwarze Plastikteil hat ja zwei Aufgaben, zum einen zentriert es den Stecker natürlich horizontal, dazu dienen ja auch die beiden Kerben in der Platine, und zum zweiten verhindert es ein Abrutschen des Steckers, weil die schrägen Plastikzungen hinter diesem Teil einschnappen und das Abrutschen des Steckers verhindern.
Bei gebraucht gekauften Zusatzinstrumenten ist es leider relativ häufig so, daß dieses schwarze Plastikteil nicht dabei ist! :(
Es wird zwar nicht unbedingt benötigt, aber es ist natürlich besser, es zu haben!
Zum einen kann sich der Stecker wie bei diesen Arbeiten nicht horizontal verschieben, was zu Problemen führen kann und der Stecker kann auch nicht abrutschen!
Deshalb wäre der Hinweis im Video eben auch recht hilfreich, damit andere User sich dieser Problematik bewusst sind.
P.S. Ich habe Dir noch ne PN geschrieben! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.11.2018 um 16:22 Uhr ]
Ja klar ist der Stecker so blöd verrutscht, ist mir aber erst im dunkeln aufgefallen😉...
Hab dir eine PN zurück geschickt😊👍
Ich habe jetzt einen Hinweis in die Infobox geschrieben weil sich im Video selber nachträglich nichts mehr ändern lässt.
    • Leider kann ich dir das nicht sagen, weil ich keinen 451 mit 54 PS habe.    Für den 450 Bj. 2001 steht in meinem letzten AU Bericht: Trübungswert Sollwert max. 1,9, Istwert 0,01. Und das ist ein relativ schlechter Wert mit alten teilweise verschlissenen Düsen mit 250000 Km auf der Uhr. Und mit 100% Mineraldiesel, kein HVO100.    Über die Unterschiede zum 54PS möchte ich nicht spekulieren. Aber es zeigt doch, was möglich ist, ganz ohne Not. Und wenn es deutlich mehr als 0,01 ist, würde ich sagen, da stimmt was nicht. Zumal du als max. Wert 0,5 angibst, was fast 4x so streng ist wie die 1,9 für den 450. Somit sollte deiner noch eher unter 0,01 liegen und nicht drüber.
