smart2020
Klima Drücke
Kennt jemand von euch die Drücke, die in der Klimaanlage vorhanden sein sollen ?
Ich habe folgendes Problem:
Der Smart wird befüllt (Propan/Butan während der Probierphase) und er kühlt wenn ich fahre ohne Probleme.
Druck von 2,5 bar durchgehend ohne Verluste.
Niederdruckseite, die andere kann ich nicht messen.
Ich mache den Motor aus, der Druck steigt auf 7 bar.
Dann muss ich mein Manometer abklemmen, da ich die obere Messgrenze erreicht habe.
Am nächsten Tag Anlage leer. Kompressor bleibt aus.
Bereits nach 4 Stunden Stand und ist zu wenig in der Anlage um den Kompressor anspringen zu lassen.
Sie ist allerdings nicht leer. Hält ca 05 - 1 bar.
Wenn ich den Smart den ganzen Tag fahre keine Verluste und die Anlage läuft durch.
Hat jemand eine Idee ?
LG
Ralf
Du hast halt irgendwo ein Leck in der Anlage. Mach Kontrastmittel rein und schau wo....
Das dein Manometer im Stand in den roten Messbereich geht ist normal weil sich der Druck in der Anlage zwischen Hoch und Niederdruckseite ausgleicht wenn der Kompressor nicht läuft.
Daher hast du im Stand bzw bei ausgeschalteter Klima mehr Druck auf der Niederdruckseite als bei laufender Klima. Deswegen kann es durchaus sein wenn du ein Leck auf der Niederdruckseite hast das du bei laufender Anlagen weniger Kältegas verlierst als wenn die Anlage aus ist.
erst einmal herzichen Dank dazu.
Das klingt plausibel.
Das mit der Lecksuche und Kontrastmittel habe ich schon hinter mir ....
Es ist nichts zu finden, absolut nichts zu sehen.
Daher dachte ich dass hier vielleicht ein Problem mit dem Druck liegen könnte.
2.5 Bar im Betrieb ist OK auf dem Niederdruck. Irgendwo muss das Gas ja hin wenn du nach einem Tag kein Druck mehr hast...
Also muss es auch ein Leck geben. Alternativ Anlage mit Stickstoff abdrücken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.08.2018 um 01:03 Uhr ]
    • Hallo wie schon geschrieben mach sie nicht rund und nim sie wieder her. Loctite kannst du dir sparen weil es keine selbstsichernde Mutter ist. Zieh sie fest und gut isses. Blöd ist nur das du alles erst zerlegen musst. Bei meinen letzten Stoßdämpferwechsel waren die mit dabei. Wenns schnell und einfach gehen soll kauf ich komplett vormontiert.   Beispiel   https://www.ebay.de/itm/257279996382?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=257279996382&targetid=2486798888052&device=c&mktype=pla&googleloc=9061161&poi=&campaignid=23830647265&mkgroupid=194983074943&rlsatarget=pla-2486798888052&abcId=10701267&merchantid=7418332&gad_source=1&gad_campaignid=23830647265&gclid=EAIaIQobChMI5PbI1I3KlAMVQ51oCR0F0iR-EAQYBCABEgLXDfD_BwE   Dann wärst du schon fertig.🍻   Lg Max
