Andi1578
cdi startet nicht, Kraftstoffpumpe läuft nicht.
nun hat mich mein smart zum ersten mal in fast 18 Jahren im Stich gelassen. Der Anlasser drehte, aber der Motor zündete nicht. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass die Kraftstoffpumpe beim Einschalten der Zündung nicht zu hören war. Dank eurer Hilfe fand ich dann unter dem Fahrersitz die Relaisbox, hier war eine Sicherung verschmort. Habe den Sicherungsshalter gereinigt, gefettet und eine neue Sicherung eingebaut. Jetzt läuft er wieder. CDI Bj 2000, 213000 km, an Motor und Getriebe noch alles Original.
Vielen Dank an alle, die hier im Forum ihre Erfahrungen teilen. :)
Andi
Sehr schön, daß Du den Fehler dank des Forums eingrenzen und beheben konntest!
Bei fq101 ist ja auch eine tolle Beschreibung der Relaisbox mit Bildern mit Bildern, Beschreibungen der Stecker und allen erforderlichen Informationen verfügbar!
Danke für das Feedback! :)
Am 10.07.2018 um 08:36 Uhr hat Andi1578 geschrieben:
Freut mich, daß Du einen solch anspruchslosen und zuverlässigen Smart hast.
Auf weiterhin viele problemlose Kilometer! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.07.2018 um 12:45 Uhr ]
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
