Ralf3012
Cabriodach Spanngurt wechseln
kann mir jemand bitte weiter helfen.
Der Plastikclip des Spanngurts ist gebrochen,habe auch schon Ersatz über Bänder24 bekommen 5 Stk. 3,99€ , jetzt müsste das hintere (kürzere Teil) müsste jetzt
ausgebaut werden um den Clip einzufädeln,
weiß jemand wie das geht?
Bei Verdeck Service Helf mal anrufen und fragen ob Micke es dir erklären kann. Der kennt das Teil sehr gut.
Verdeck Helf
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
