claudia6
Anhängerkupplung Smart 450
Hallo Zusammen Habe heute Ahk inkl.elektrik eingebaut und eine Frage.Hat jemand von Euch eine Ahk verbaut und wie habt Ihr die Befestigung am VA blech unten am Panell gelöst so das es fest ist .Bei der Originalen Kunststoffblende wird je ein Halter verbaut wo die schürze befestigt ist bei Ahk gehen diese nicht.Wenn man zum Beispiel den Stecker vom Anhänger entfernen möchte zieht man das Panell unten ab wenn man nicht dagegen hält.Ist meiner Meinung nach nicht richtig.VG
Smart for Two 450 Baujahr 05.2000
Ich hab die originalen Halter wieder verbaut. Es gab da auch keine Probleme. Bei der AHK waren so 8-förmige Zwischenstücke beigepackt, die in sich verdreht und dann montiert werden. In der Montageanleitung für das Heckblech ist das bei Punkt 5 zweiter Satz beschrieben. Mit Fotos.
Da mir diese Zwischenstücke allerdings nicht gefielen, hab ich mir kräftigere Winkel aus Edelstahl geschnitzt.
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 11.05.2018 um 03:09 Uhr ]
Hallo Funman Danke für die Info. Ich habe den Verkäufer angeschrieben und er teilte mir mit das bei der Verpackung vergessen wurde die Halter einzupacken.Wenn Deine besser sind bau mir auch zwei ;-) Ich bezahl sie Dir.Vg
    • Ja denn die Zylinder werden nicht nur durch Abrieb unrund. Auch Verzug des Blocks ist möglich.  Es gibt regelmäßig Zylinder mit super Honbild aber 0,09mm unrundheit und mehr. Genauso habe ich gerade einen 600er gemacht der bei 130000km erst 0,04mm auf dem schlechtesten Zylinder hatte. Dementsprechend reichten neue Kolbenringe.
